Kytarový zesilovač Marshall, brum - vyřešeno
daton
Založen: Mar 05, 2005
PříspěvekZaslal: út březen 11 2014, 19:53    Předmět: Citovat
Aha tak oprava žhavení by mělo být uzeměno uprosřed tedy na patici a to jsem si nevšimnul ale studený spoj tam nebyl.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: út březen 11 2014, 20:17    Předmět: Citovat
A to nevidíš, kde je ta elektronka a jak souvisí s OD režimem ?
daton
PříspěvekZaslal: út březen 11 2014, 21:46    Předmět: Citovat
No schema mám chvilku a jen na noteboku tak že zatím jsem si ničeho nevšiml, popravdě hledám přepínač OD abych si to dal do souvislostí. Musím si to vytisknout at to vidím celé...
PříspěvekZaslal: st březen 12 2014, 6:12    Předmět: Citovat
V poslední době se zde rozmáhá neřest , psát vzadu mailem . Pokud si myslíš , že tvé rady k něčemu jsou , napiš je sem . No a ty datone nepředělávej profi mašinu . Jestli to vzniká od napájení lampy , tak prostě anodu odpájej a potom kondem uzemni její jednotlivé vývody .
daton
PříspěvekZaslal: st březen 12 2014, 20:02    Předmět: Citovat
Zdraví všechny tak zde mám první výsledky, stále více si myslím že to je ta lampa. Vzal jsem si 1uF kondík a uzemňoval jsem. Předem ale dodávám že nejvíce se brum projevuje když se potencimetr VR12 a VR10 vytočí na max. No a když přes kondík uzemním střed odporů 77 a R78 tak to zmlkne ale rovněž to zmlkne když se uzemní mřížka první triody avšak tam se to chová podivně protože když to uzemním na druhých koncích r16 a R15 tak tam to brumí stále. Domnívám se že že kondíkem změním poměry na mřížce a uzemním brum co se tam dostává z katody a proto to ztichne.
Můžete mi prosím zkontrolovat tuto úvahu?
Sendyx
PříspěvekZaslal: st březen 12 2014, 20:06    Předmět: Citovat
A co tak tu lampu vyměnit ? Za pár minut víš, jestli to je ona či nikoliv.
daton
PříspěvekZaslal: st březen 12 2014, 20:08    Předmět: Citovat
No to bych ji musel mít ale pokud se podezření potvrdí tak ji koupím tedy pokud ji seženu Smile
daton
PříspěvekZaslal: st březen 12 2014, 20:58    Předmět: Citovat
Ona ta lampa stoji kolem 500kč tedy pokud nechci koupit tu lacinou činu
Sendyx
PříspěvekZaslal: st březen 12 2014, 21:06    Předmět: Citovat
Marshall tam strká čínu za 3 dolary...
daton
PříspěvekZaslal: st březen 12 2014, 21:08    Předmět: Citovat
To snad ne ani od čínana jsem ji tak levnou neviděl Shocked předpokládal bych že si drží kvalitu ale dnes je možné všechno
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: st březen 12 2014, 22:38    Předmět: Citovat
Na vyzkoušení,Ti stačí nějaká starší. Potvrdíš si závadu a až budeš mít jasno,tak můžeš utrácet. A jen tak mimochodem jaké máš napětí na katodách?
daton
PříspěvekZaslal: čt březen 13 2014, 6:49    Předmět: Citovat
Na první katodě je asi kolem 1V na druhé je kolem 120V což téměř odpovídá mřížce resp anodě první triody a to 130V . Anodové napětí druhé elektronky je 260V.
pajosek2
PříspěvekZaslal: čt březen 13 2014, 12:30    Předmět: Citovat
V tom případě je druhá trioda moc otevřená pokud je G1 kladnější než katoda o 10V,tak je to asi blbé. Vypadá to,že první trioda je slabá,pokud by se více otevřela,tak by spadlo napětí na anodě první triody a tím i na G1 druhé triody.
Co na to ostatní?
EDIT nebo je podžhavená,ktomu by došli mimo jiné taky tím,že by nebyl uzemněný střed žhavení.
daton
PříspěvekZaslal: čt březen 13 2014, 18:35    Předmět: Citovat
Tak jsem připojil žhaveni elektronky k SS zdroji a brum zmizel po vrácení na trafo v zes. opět brum myslím že je to jasné bud to bude elektronka nebo budu muset udělat SS zdroj na její žhaveni.
pajosek2
PříspěvekZaslal: čt březen 13 2014, 19:52    Předmět: Citovat
A jsi si opravdu jistý,že ten střed žhavení je kvalitně spojený se zemí? Je možné,že ten střed upadl uvnitř elektronky a pak by se to tak chovalo.Já původně myslel,že je to žhaveno 2x6,3 V,ale teď vidím,že je to 1x 12,6V. Pokud by to tak bylo,tak by Ti stačilo vytvořit umělý střed u žhavícího vinutí trafa. Ale raději to uzemnění středu ještě zkontroluj. Prostě na trafu to musí mít obvod se zemí přes žhavící vlákna.
Strana 3 z 4
