CTV 28HD10 vn trafo
Jiko
Založen: May 11, 2007
PříspěvekZaslal: st březen 12 2014, 11:44    Předmět: CTV 28HD10 vn trafo Citovat
Mě by zajímalo, po jaké drobné úpravě se dá trafo PET40-07B použít pro tento typ TVP.
Originál je AT 2092/32TB (ekvivalent HR8235) není k dostání.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: so březen 15 2014, 19:37    Předmět: Citovat
Máš SZ.
Honza - kokúň
__________________________
Jiko
PříspěvekZaslal: ne březen 16 2014, 16:48    Předmět: Citovat
Schéma mám.
Řeším problém s vývody. Originál AT 2092/32TB má 12 vývodů a náhrada PET40-07B má 10 vývodů.
Na stránkách avelmaku píšou, že se dá tohle trafo použít po menší úpravě. Mě by zajímalo jakou úpravu musím v zapojení udělat, zda-li je úprava vůbec možná. Nechci kupovat kočku v míšku.
Předem všem díky.
kokun
PříspěvekZaslal: ne březen 16 2014, 17:58    Předmět: Citovat
A moji SZ (na horní liště: Soukromé zprávy!) proč nečteš?
Dnes už ale asi nekoupíš ani originál Philips AT2092/32TB, ani ekvivalent Diemen HR8235 a zřejmě ani to PETko - všechny fy ukončily výrobu Cry
AME má skladem (3ks) náhradu za to PETko - tady máš jeho datalist.
Je uváděn výrobce ELDOR (Italy), ale vůbec by mně nepřekvapilo, kdyby to bylo vyrobeno v Turecku (fa Termal).
Jak je to s úpravou jsem nestudoval, ale mělo by mít 12 vývodů Wink
Honza - kokúň
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: ne březen 16 2014, 22:02    Předmět: Citovat
Tej nahrade chyba jedno vinutie(pre vertikal),ktore sa pripaja na zdroj.Ale to bolo davno...schema(uprava) bola v nahradnom VNT pribalena.
