Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7107 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: čt březen 13 2014, 10:46 Předmět:
Myslíme. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Založen: Jan 22, 2013 Příspěvky: 157 Bydliště: Brno
Zaslal: čt březen 13 2014, 13:16 Předmět:
jo můžu tam dat ten 5k potenciometr. A i kdyby jsem tam dál větší tak z toho víc než je 37V nevymáčknu. Tak akorát nebude regulace pokryta na celé dráze potenciometru. Myslím si to zprávně?
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18125 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: čt březen 13 2014, 13:26 Předmět:
To mě trochu připadá jak za mejch mladejch let. Jeden "bastlíř" mi tvrdil, že když dal k Tranziwatu 40 místo klasiskýho 300 stupňovýho poťáku hlasitosti 10 otáčkovej Aripot, že z Tranziwata dostane mnohem větší hlasitost.
Pokud měl ten poťák větší honotu která ovlivnila vstupní odpor zesu tak ho mohl při plném vytočení budit silnějším signálem
Zaslal: čt březen 13 2014, 15:25 Předmět:
Logicky,když víckrát otočí,tak to z toho musí dostat více. Na kole taky,když víckrát šlápneš,tak dojedeš dál. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
