náhrada potenciometru 4k7
dratek000
Založen: Jan 22, 2013
PříspěvekZaslal: čt březen 13 2014, 10:44    Předmět: náhrada potenciometru 4k7 Citovat
zdar
Myslíte že by se ten potenciometr 4k7 dal nahradit potenciometrem 5k? Ten 4k7 se nedá sehnat, nebo za strašný prachy.http://vencovo-bastleni.wz.cz/schema_php/lm317.php
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: čt březen 13 2014, 10:46    Předmět: Citovat
Myslíme.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Hifista
Založen: May 15, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 13 2014, 12:26    Předmět: Citovat
Tak nevím co jsou "strašné prachy", ale potenciometr 5k/lin se dá koupit u většiny prodejců do 20Kč.
vicious
Založen: Aug 10, 2007
PříspěvekZaslal: čt březen 13 2014, 12:43    Předmět: Citovat
dá sa nahradiť aj inou hodnotou, akurát sa bude meniť maximálne napätie na výstupe, popis toho by mal byť na belza.cz
dratek000
PříspěvekZaslal: čt březen 13 2014, 13:16    Předmět: Citovat
jo můžu tam dat ten 5k potenciometr. A i kdyby jsem tam dál větší tak z toho víc než je 37V nevymáčknu. Tak akorát nebude regulace pokryta na celé dráze potenciometru. Myslím si to zprávně?
PříspěvekZaslal: čt březen 13 2014, 13:26    Předmět: Citovat
To mě trochu připadá jak za mejch mladejch let. Jeden "bastlíř" mi tvrdil, že když dal k Tranziwatu 40 místo klasiskýho 300 stupňovýho poťáku hlasitosti 10 otáčkovej Aripot, že z Tranziwata dostane mnohem větší hlasitost. Smile Smile Smile
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: čt březen 13 2014, 14:42    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Pokud měl ten poťák větší honotu která ovlivnila vstupní odpor zesu tak ho mohl při plném vytočení budit silnějším signálem Very Happy
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: čt březen 13 2014, 15:25    Předmět: Citovat
Logicky,když víckrát otočí,tak to z toho musí dostat více. Laughing Na kole taky,když víckrát šlápneš,tak dojedeš dál.
