Elektrická řetězová pila NAREX, kondenzátor
racer50
Založen: Mar 13, 2014
PříspěvekZaslal: čt březen 13 2014, 16:46    Předmět: Elektrická řetězová pila NAREX, kondenzátor Citovat
Dobrý den, mám řetězovou pilu narex už je dost stará a byl v ní vyteklý kondenzátor, původní kondenzátor měl 5 vývodů ale 2 a 2 byli vždy propojené takže jakoby 3 vývodový, šel jsem schánět nový přímo do servisu a tam mi dal kondík se 2 vývody a že ten třetí nemám zapojovat, pouze ty 2 za vypínač. udělal jsem to tak ale pořád nevím jestli je to správně, pila běží normálně. Naco tam je ten třetí vývod? má zelenou barvu a vede někam dál do motoru
Milan
Založen: Apr 02, 2012
PříspěvekZaslal: čt březen 13 2014, 17:23    Předmět: Citovat
Kondenzátor je odrušovací a nemá na chod pily žádný vliv,pouze na odrušení . Obvykle se střední (tj.tvůj zelený) vývod odrušovacího kondenzátoru připojuje někde na kostru statoru motoru,pila je spořebič II.tř.,tj. bez ochranného vodiče. Pokud tě někdo při řezání nenahání,že mu rušíš tv nebo rádio,nech to tak být.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: čt březen 13 2014, 17:36    Předmět: Citovat
Habesan napsal(a):
"jen odrušení" = nejen odrušení
Bez odrušení nastanou větší jiskry, rychlejší ubývání uhlíků, a opotřebení komutátoru.
(Nemusí mít platnou revizi.)
racer50
PříspěvekZaslal: čt březen 13 2014, 17:56    Předmět: Citovat
děkuji za rychlé reakce, šlo mi oto jestli se nemůže nic poškodit, u uhlíků to lehce jiskří, ale neřekl bych že víc než je běžné
Milan
PříspěvekZaslal: čt březen 13 2014, 18:17    Předmět: Citovat
To bych se s tebou Habesane asi přel,vliv bude téměř nula,spočítej si,jak kondík řádově 10nF pomůže při proudech třeba 10A ,tj.kolik energie se v něm může "nachytat " - nula nula nic ve srovnání s příkonem pily.Jde o vyšší harmonické,ale to hlavní namáhání uhlíků a komutátoru je frekvenčně hodně dole ,kde ten kond nemá žádný význam ( a možná i zhoršující,záleží na fázi jednotlivé složky).
