Zapínání a vypínání 12V cca1A tlačítkem
Gapino
Založen: Nov 29, 2009
PříspěvekZaslal: ne březen 09 2014, 17:16    Předmět: Citovat
Tak chlapi, jaké mám tedy použít zapojení aby to fungovalo??????
Prosím, prosím......
PříspěvekZaslal: ne březen 09 2014, 17:22    Předmět: Citovat
Vyzkoušej zapojení od breta1, které má výhodu v oddělení vlivu spotřebiče od spínacího obvodu. Wink
PříspěvekZaslal: ne březen 09 2014, 19:24    Předmět: Citovat
Ale spíše bych měl větší důvěru k tomuto:
Je tam úprava dle procesora.
 Soubor:  spínač3.png
 Velikost:  14.3 kB
 Staženo:  53 krát
Naposledy upravil masar dne st březen 12 2014, 9:45, celkově upraveno 1 krát.
Gapino
PříspěvekZaslal: út březen 11 2014, 17:14    Předmět: Citovat
Zdravím, tak jsem koupil součástky na variantu od breta1
a i na variantu od masara s IO.
Nebyl by někdo tak moc hodnej, aby mi pomohl nakreslit plošný spoj??
Moc díky
PříspěvekZaslal: st březen 12 2014, 9:53    Předmět: Citovat
Pro praktickou aplikaci bude třeba obvody ošetřit proti nepříznivým vlivům a prostředí automobilu. Poslední schema jsem doplnil o diodu na výstupu a filtraci napájení. Wink
Snad bych přidal i malý odpor (100Ohmu) do série s tlačítkem a ochranu gate, abych měl "lepší spaní".
S plošným spojem ti nepomůžu, myslím si, že pro tak jednoduchá zapojení to nepotřebuješ. Wink
Gapino
PříspěvekZaslal: st březen 12 2014, 16:22    Předmět: Citovat
Díky, dokoupím, dodělám a pak dám vědět. Very Happy
Gapino
PříspěvekZaslal: st březen 12 2014, 16:24    Předmět: Citovat
Jo a ještě se zeptám, jelikož už jdem fakt dlouho nic nepájel. Mám tedy vzít nějakou destičku cuprexitu a vyškrábat, nebo jenom destičku, udělat dírky a natahat drátama????????
PříspěvekZaslal: čt březen 13 2014, 7:09    Předmět: Citovat
Výroba destičky s plošnými spoji a pájení jsou dvě různé věci. Obojí vyžaduje hlavně pečlivost a kvalitu. Technologie jsou různé, podle dostupnosti, znalostí a třeba i zvyku...
Hlavně by měl člověk vědět, s čím pracuje (pozor na CMOS).
Takže si nejprve navrhni, jak bude "destička" umístěna a připojena (popř. připevněna) v autě (je třeba dbát na co nejkratší přívody k tlačítku). Pak navrhni plošný spoj(buď "na papír" nebo pomocí softwaru). Také můžeš použít kousek univerzálního plošného spoje... Wink
Gapino
PříspěvekZaslal: pá březen 14 2014, 9:34    Předmět: Citovat
díky, pořád si nemůžu uvědomit, že na internetu se dá dnes sehnat skoro všechno.......
Gapino
PříspěvekZaslal: ne březen 16 2014, 18:07    Předmět: Citovat
Tak jsem to zbastlil podle Masara a něco je asi blbě.
Místo DVBT jsem připojil 5W žárovku. Po zapojení svítí, zmacknu tlacitko a sviti porad, zmacknu znovu tlacitko a zhasne, ale jak pustim tlacitko zase se rozsviti. Pak znovu zmacknu a nic, zase zmacknu a nic, znovu zmacknu a zhasne. Drzim a nesviti, pustim a hned se rozsviti..
Cim to je????? Mam to blbě??? Je to na tom IO S cislo 6???????
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: po březen 17 2014, 12:01    Předmět: Citovat
JA by som tam dal bistabilne rele odpor kondik a zenerku a netreba ti ziadne IO a bude to odolne voci ruseniu, navyse si to zapamaeta aktualny stav ci bol ozapnute alebo vypnute
PříspěvekZaslal: út březen 18 2014, 12:16    Předmět: Citovat
Nevím, zapojení jsem nezkoušel. Ono ani tohle zapojení není dokonalé.
Nejsou v něm dobře ošetřeny zákmity při rozepnutí tlačítka po delší době stisknutí. V každém případě by mělo fungovat resetování obvodu po zapnutí (po připojení k napájení by žárovka svítit neměla), což má zajistit C2R2.
Jinak lepší ošetření proti nežádoucímu přepnutí poskytuje tato úprava:
 Soubor:  prava.png
 Velikost:  13.14 kB
 Staženo:  39 krát
Gapino
PříspěvekZaslal: út březen 18 2014, 19:57    Předmět: Citovat
Atlan napsal(a):
Prosím Masar, nevěděl by jsi jak na to dle tohoto příspěvku?????
Zapojení a součástky??
Bylo by to možna pro mně nejjednodušší......
Díky moc....
PříspěvekZaslal: st březen 19 2014, 11:23    Předmět: Citovat
Počkej na Atlana... Wink
Protože Atlan zatím mlčí, tak tady je odkaz na jedno jeho schema.
Ale asi měl na mysli něco jiného.
Jiné zapojení je třeba tohle:
Jako relé lze v obou schematech použít např. JSL-D12N-K, AZ850P2-12, QN 59931 atd., zkus hledat. Wink
Kapacita kondenzátoru v Atlanově schematu musí být dostatečně velká, aby zajistila sepnutí relé a přitom nesmí být příliš velká, aby nedocházelo k překmitům. Kondenzátory na spodním schematu to horní omezení nemají.
Atlan
PříspěvekZaslal: pá březen 21 2014, 12:21    Předmět: Citovat
TAk stym prvym zapojenim bude problem kedze na modernom rele sa to nepodarilo rozchodit.
Strana 2 z 3
