89S51
pepiho
Založen: Feb 26, 2007
PříspěvekZaslal: po únor 26 2007, 19:48    Předmět: 89S51 Citovat
Narazil jsem na problém kompatibility Atmelu 89C51 a 89S51.
Na "S" mi nefachá program psanej pro "C".
Je to možné ? Výrobce tvrdí, že jsou kompatabilní - rozdíl je v ISP programování.
89S51 naprogramuji, verifikuji, ale nejede to (program je odzkoušen na 89C51)
Poradí mi někdo co s tím ?
Díky
PříspěvekZaslal: út únor 27 2007, 15:43    Předmět: Citovat
Už jsem o tom taky četl, ale opravdu by mezi nima neměl být žádnej rozdíl, až na to pomalý seriový programování.
Seš si jistej, že po RESETu nastavíš všechny registry tak, jak mají být a nespoléháš na stav po resetu ?
pepiho
PříspěvekZaslal: út únor 27 2007, 21:49    Předmět: Citovat
Mám pouze hex formát a to ještě vytištěný v amáru, ale jedná se o triviální několikařádkový program. Co se děje po restartu netuším, HW je řešen diodou, odporem a kondíkem.
Registry atmelu se ještě dají nastavit po naprogramování? Znám PIC , atmel potřebuju pouze naprogramovat.
Díky.
PříspěvekZaslal: st únor 28 2007, 12:11    Předmět: Citovat
Spousta programátorů hřeší na to, že po resetu je procesor nějak defaultně nastavenej a je líná připsat pár řádků navíc. Jenže výrobce změní technologii, třeba zapomene na jeden byte nebo ho nastaví jinak a chudáci ti, co jim to potom nefunguje a nic s tím neudělají, protože nemají zdroják.
Další hřích bývá umístit program do míst, kam skáče program po vyvolání přerušení. Omylem zavolaný nečekaný přerušení potom skočí někam nesmyslně do programu..
Ovšem kde je přímo problém "S", to nevím, mě v nich vždycky všechno fungovalo.
