Regulace vzduchovaciho elektronickeho strojku
Kava
Založen: Feb 22, 2014
PříspěvekZaslal: pá březen 14 2014, 20:32    Předmět: Regulace vzduchovaciho elektronickeho strojku Citovat
Zdravim,
mam vzduchovaci elektronicky strojek na 12 V, k tomu mam akulumator 12 V/ 5,5 Ah. Jak k tomu udelat regulaci ?, staci v rozmezi 6 - 12 V. Co navrhujete?
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: pá březen 14 2014, 20:37    Předmět: Citovat
je to nieco co sa da najst na nete? ako to funguje, si si isty ze sa to da regulovat?
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: pá březen 14 2014, 21:29    Předmět: Citovat
To záleží na provedení motorku.Jestli je s motorkem,postačí regulace s LM317 nebo PWM a jestli cívka s magnetem,tak generátor laditelnej od 30 do 100Hz(stačí s nějakym operákem),50k nebo 100k poťák a zesík s TDA2030,ze kterýho se bude napájet ta cívka.
Kava
PříspěvekZaslal: pá březen 14 2014, 22:39    Předmět: Citovat
motorek to nema, to maji hracky, klasicky jako elektricky vzduchovaci strojky, jenom je na 12 V, regulovat se da, regulator 1,25 - 15 V funguje, ovsem tam mam trafo 20 V, budu pouzivat akulumator 12 V a tedy regulace 6-12 V.
Je tam civka a magnet.
PříspěvekZaslal: pá březen 14 2014, 22:49    Předmět: Citovat
Jestli tam je obyčejnej motorek s excentrem, tak napoj na baterku ten regulátor 1,25 - 15V a nic víc neřeš. Jednoduše nedá víc než 12V z baterie. Sice s lineárním stabilizátorem bude účinnost pod čokla, ale impulsní regulace = PWR by to měla vylepšit...
misocko
PříspěvekZaslal: pá březen 14 2014, 22:58    Předmět: Citovat
ma to iba cievku. bezi Ti to na 12V z baterie (jednosmernych)?
Kava
PříspěvekZaslal: pá březen 14 2014, 23:03    Předmět: Citovat
Ma to civku a magnet na ocelovem kontaktu kde je uchycena gumova membrana, tak jak to maji klasicke elektricke vzduchovaci strojky.Pouze je rozdil v tom, ze je na 12V a ktomu mam prave akulumator 12 V .
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: pá březen 14 2014, 23:14    Předmět: Citovat
Klasický vzduchovací motorky jedou hlavně na střídavej proud, toto musí mít nějakou elektroniku ne?
Jenda_KL
Založen: Sep 10, 2008
PříspěvekZaslal: pá březen 14 2014, 23:35    Předmět: Citovat
Možná to má nějakej hysterezní mechanickej kontakt.
weed_smoker
PříspěvekZaslal: so březen 15 2014, 0:25    Předmět: Citovat
Jestli to maká na principu bzučáku (cívka s rozpínacim kontaktem),pojede to na oba proudy,jak AC,tak DC.
forbidden
PříspěvekZaslal: so březen 15 2014, 12:04    Předmět: Citovat
No nevím, v dnešní době všelijakých omezení mít trvale zapnutej takovej zdroj rušení. Mechanický řešení vyhoví snad v tom zvonku, kde se nepředpokládá trvalej provoz. Leda by to bylo něco hodně starýho, kde se na nějakou CE ještě moc nehledělo.
Kava
PříspěvekZaslal: so březen 15 2014, 13:37    Předmět: Citovat
Napsal jsem, akulumator 12V / 5,5 Ah, tak proc debata AC a nebo DC.
Jenda_KL
PříspěvekZaslal: so březen 15 2014, 15:12    Předmět: Citovat
Debata je o principu, jen cívka s magnetem nemůže na DC fungovat.
Tak použij ten regulátor, jestli je DC. Ono je možné že je to triak, autotrafo, nebo tak.
Třeba v tomto je vidno pravděpodobně střídač, chtělo by to pro něj nějaký PWR opatřený výstupním LC filtrem. Jednodušší varianta je něco s třeba LM317, to ale bude trochu topit.
Kava
PříspěvekZaslal: so březen 15 2014, 15:29    Předmět: Citovat
Napsal jsem
,, mam vzduchovaci elektronicky strojek na 12 V, k tomu mam akulumator 12 V/ 5,5 Ah.
Kdyz tedy elektromicky tak je tam elektronika, nevim o cem je tedy debata .
Jenda_KL
PříspěvekZaslal: so březen 15 2014, 15:43    Předmět: Citovat
Pojem "elektronický" může znamenat cokoliv, třeba "triakem řízený".
Kdybys napsal rovnou označení, nemuselo by se zase cintat kolem.
