SAMSUNG LE32A336J1D
rainok
Založen: Mar 15, 2014
PříspěvekZaslal: so březen 15 2014, 7:24    Předmět: SAMSUNG LE32A336J1D Citovat
SAMSUNG LE32A336J1D na obrazovce je pouze barevný obraz bez černobílých kontur, je to jako ve filmu Terminátor, jak vypadají lidé z jeho pohledu, červené kontury na nejasném barevném pozadí.Je to stejné jak z tuneru nebo z externího vstupu nebo z PC. Má s tím někdo zkušenost ?
shleha
Založen: Jan 25, 2011
PříspěvekZaslal: so březen 15 2014, 12:41    Předmět: Citovat
Možno stačí len vyčistiť LVDS kábel,v horšom prípade je vadný LCD panel alebo T-con.U samsungov je to bežná chyba,ale često nerentabilná.
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: so březen 15 2014, 13:27    Předmět: Citovat
Pravdepodobne sa jedna o zavadu panela. Treba sa dostat ku plochym kablom, ktore vedu priamo do skla. Pri zapnutom TV dotykom na spominane kable sa to da potvrdit.
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: so březen 15 2014, 21:12    Předmět: Citovat
Môže byť vadný AS15 na t-cone ak je osadený, alebo toto alebo panel, ale nepíšeš označenie panela, t-con ani av-main tak sa len domnievam.
Pozdravuje Vás Martin
rainok
PříspěvekZaslal: út březen 25 2014, 7:07    Předmět: Citovat
Tak jsem všechno rozebral, vyčistil bohužel závada zůstala.Tak snad jedině
když bych se dostal ke stejné televizi vyzkoušet výměnu dílů. Díky za odpovědi.
Very Happy
Jarda
KUBO
PříspěvekZaslal: út březen 25 2014, 8:16    Předmět: Citovat
Ešte raz: nepíšeš označenie panela, t-con ani av-main
zvaty
Založen: Nov 08, 2006
PříspěvekZaslal: čt září 11 2014, 19:54    Předmět: Citovat
se stejným popisem závady jsem několikrát měnil obvod AS15-G
