LG 42LG3000-ZA
scorpions-cz
Založen: Mar 19, 2011
PříspěvekZaslal: pá březen 14 2014, 17:15    Předmět: LG 42LG3000-ZA Citovat
Zdravím všechny. U této telky po zapnutí naskočí podsvícení a panel začne od středu směrem k okrajům zesvětlvat,až je celý rozjasněný do maxima. Napětí jsem měřil a jsou OK. Chtěl bych se zeptat zda je panel v háji,nebo zda může být chyba např.na T-CONu. Za info díky.
PříspěvekZaslal: pá březen 14 2014, 18:19    Předmět: Citovat
Moze to byt T-CON.
juca
Založen: Jun 05, 2006
PříspěvekZaslal: pá březen 14 2014, 19:08    Předmět: Citovat
Az je T con osadeny AS15F ,skus ho schladit, a budes vediet co dalej.
juca
xxxe
Založen: Sep 12, 2005
PříspěvekZaslal: pá březen 14 2014, 21:43    Předmět: Citovat
Já to měl stejný.Po zapnutí bělal na max. a asi po 20ti minutách naskočil obraz.
scorpions-cz
PříspěvekZaslal: so březen 15 2014, 7:28    Předmět: Citovat
AS15 chladit nemusím,nehřeje se nijak nad limit,je trošku vlažnej. Jinak jak píše xxxe telka skutečně po 30 min naskočila. To jsem netušil,majitel to taky nevěděl. Zkusím v pondělí objednat tu AS15ku.
scorpions-cz
PříspěvekZaslal: út březen 18 2014, 11:23    Předmět: Citovat
tak AS15 vyměněn a stav stále stejný.
xxxe můžeš mi prosím nastínit čím to bylo u tvé telky?
mario111
Založen: Sep 20, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 27 2016, 12:42    Předmět: Citovat
scorpions-cz napsal(a):
tak jak to dopadlo
Smile
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail MSN Messenger
PříspěvekZaslal: út prosinec 27 2016, 13:35    Předmět: Citovat
No to nevím, po třech letech?
