Zaslal: út únor 27 2007, 16:02 Předmět: Pomoc s výběrem koaxiálního kabelu k anténě
Dobrý den
Postavil jsem si příjmač pro ELF psámo (0-10kHz) a anténu k němu jsem umístil venku. Jelikož se mi nechce vrtat do okna díra pro vedení obyčejného koaxiálního kabelu, tak se vás chci zeptat, zda neexistuje něco tenčího než koaxiál abych to mohl jen přivřít mezi okno. Uškodilo by to tomu signálu kdybych použil např. stíněný kabel k reproduktorům pro propojení antény a příjmače?
Založen: Feb 28, 2006 Příspěvky: 1821 Bydliště: SK, Liptov/Tekov
Zaslal: st únor 28 2007, 11:54 Předmět:
Existuje dokonca specialitka, je to uplne plochy kusok (asi 20cm) kabla s vlastnostami priblizne rovnajucimi sa koaxu, takze to mozes viest aj cez zatvorene okno a nemusis robit dieru do ramu. Vcera som to videl aj v obchode tu u nas. Stalo to okolo 40Sk. V Conrade to maju uz par rokov ...
