Tesla SM260, nejde levý kanál
jirka1302
Založen: May 11, 2013
PříspěvekZaslal: so březen 15 2014, 9:02    Předmět: Tesla SM260, nejde levý kanál Citovat
prosím o radu,když zapnu SM260tku tak jen šumí a hlas jde jen s pravé strany a to ještě hodně slabě mám ještě SM 261 a ta mi na 820 A hraje krásně.prosím tedy o radu kde mám začít hledat. Confused
PříspěvekZaslal: so březen 15 2014, 9:51    Předmět: Citovat
Jirko ne každý zde má všechna schemata . Doufám , že ho máš sehnané , když se v tom chceš vrtat . Kdyby jsi ho dal sem , tak i lidé , kteří ho nemají a nechce se jim hledat , tak by se ti snažili pomoci . no začneš měřením napájecích napětí všech bloků , jejich řízení a potom začneš od koncového stupně dopředu pouštět nějaký signál . Na hrubé odzkoušení by ti stačilo se i dotknout v ruce drženou pinzetou jednotlivých bodů . Kde je hledt bych ti napověděl po dodání schema .
buddyns
Založen: Oct 05, 2012
PříspěvekZaslal: so březen 15 2014, 10:14    Předmět: Citovat
Snad postačí ... Schéma zde!
Naposledy upravil buddyns dne so březen 15 2014, 10:18, celkově upraveno 1 krát.
jirka1302
PříspěvekZaslal: so březen 15 2014, 10:17    Předmět: Citovat
schéma zapojení je na netu stáhnu ho a pošlu zatím děkuju.
PříspěvekZaslal: so březen 15 2014, 10:49    Předmět: Citovat
Doufám , že to není první elektronika , co jsi rozšrouboval . V tom případě jedině rada vyčistit tónovou dáhu a jinak předat kamarádovi elektronikovi .
No jinak poměřit všechny body ovládání R/Z , zes1,6 , potom 4066 , výstup vstup dolby , vstupní korekční zes a trandy na vstupu od hlav . Pokud se dotkneš "živého" vstupu od hlav , musí silně bručet , pokud se dotkneš "neživého" , musí být v podstatě zticha .
doskok55
Založen: Apr 07, 2007
PříspěvekZaslal: so březen 15 2014, 12:07    Předmět: Citovat
Máš dva kanály tak můžeš snadno porovnávat. Párkrát jsem u tohoto měnil vazební kandíky (ty malý zelený potvůrky s kapacitou jednotek až desítek µF). Tam kde ti mizí ten brum jak ti radí "BOBOBO" můžeš zkusit jen tak v prstech přiložit jiný trochu podobné kapacity. Pozor na polaritu a před připojením vždy vybít zkratováním vývodů. Nejdřív, ale prověř napájení když tvrdíš že je jeden kanál zcela hluchý.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: so březen 15 2014, 12:29    Předmět: Citovat
Začal bych u kombinované hlavy (první zprava) přepájením přehozením přívodů levý za pravý (horní stopa za dolní) a naopak, pokud se závada přenese do opačného kanálu je situace jasná. Elyty vyměnit, samozřejmě, stará mašina, pročisti kontakty přepínačů. Co propojovací kabel do rádia, v pořádku ? Ručky VU měřáků SM260 vložením nahrané kazety se hejbou obě ?
jirka1302
PříspěvekZaslal: so březen 15 2014, 14:49    Předmět: Citovat
to jsem asi zapoměl napsat ručičky indikace se nehýbou a hlas je slyšet jen v pravém kanále ale hooodně potichu.jinak už jsem pár věcí opravil tak snad mě i tahle mašina nepřepere. Very Happy
jirka1302
PříspěvekZaslal: so březen 15 2014, 22:51    Předmět: Citovat
takže závada je na světě je to io MHF4066B na DZ Laughing
jenže mám zas problém,nemůžu ho na netu najít Cry
víte prosím někdo kde io MHF4066 nebo jeho náhradu seženu?? Confused
Jinak Vám všem kteří jste reagovali moooc děkuju je vidět,že se ještě najdou dobří lidi kteří jsou ochotni poradit druhým. Smile
PříspěvekZaslal: ne březen 16 2014, 0:18    Předmět: Citovat
To bude asi kopia CD4066.
jirka1302
PříspěvekZaslal: ne březen 16 2014, 7:14    Předmět: Citovat
něco podobného jsem na netu našel,ale aby měl ten přepínač stejné hodnoty.
starecd
Založen: Aug 17, 2010
PříspěvekZaslal: ne březen 16 2014, 11:03    Předmět: Citovat
Asi by to chtělo ještě jednu mašinu na ND, na aukru je jich celkem dost.
http://elektro.bazos.cz/inzerat/33087724/Stereo-Cassette-Deck-TESLA-SM-260-Hi-Fi.php
jirka1302
PříspěvekZaslal: ne březen 16 2014, 12:21    Předmět: Citovat
prodávají se pořád,jenže mám pocit že to prodávají jen překupníci který na tom vydělávají.i já tuhle mašinu koupil jako plně funkční a bez závad a ted abych dělal zázraky Very Happy
jinak našel jsem na netu 4066 - CMOS-LOGIC-IC, 4*analogový přepínač, DIP14
ve své podstatě je MHF 4066B to samý aspon budu doufat protože MHF nemůžu najít. Confused
lumca
Založen: May 05, 2012
PříspěvekZaslal: ne březen 16 2014, 12:26    Předmět: Citovat
IO s označením MHF4066 byla (tuším) průmyslová varianta IO s označením MHB4066. Měl by vyhovět téměř jakýkoliv od značkového výrobce.
jirka1302
PříspěvekZaslal: ne březen 16 2014, 12:48    Předmět: Citovat
takže postačí jen označení 4066?a mělo by to zas chodit.
