mam vzduchovaci elektronicky strojek na 12 V, k tomu mam akulumator 12 V/ 5,5 Ah. Jak k tomu udelat regulaci ?, staci v rozmezi 6 - 12 V. Co navrhujete?
Zaslal: pá březen 14 2014, 21:29 Předmět:
To záleží na provedení motorku.Jestli je s motorkem,postačí regulace s LM317 nebo PWM a jestli cívka s magnetem,tak generátor laditelnej od 30 do 100Hz(stačí s nějakym operákem),50k nebo 100k poťák a zesík s TDA2030,ze kterýho se bude napájet ta cívka.
motorek to nema, to maji hracky, klasicky jako elektricky vzduchovaci strojky, jenom je na 12 V, regulovat se da, regulator 1,25 - 15 V funguje, ovsem tam mam trafo 20 V, budu pouzivat akulumator 12 V a tedy regulace 6-12 V.
Je tam civka a magnet.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32303 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá březen 14 2014, 22:49 Předmět:
Jestli tam je obyčejnej motorek s excentrem, tak napoj na baterku ten regulátor 1,25 - 15V a nic víc neřeš. Jednoduše nedá víc než 12V z baterie. Sice s lineárním stabilizátorem bude účinnost pod čokla, ale impulsní regulace = PWR by to měla vylepšit... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Ma to civku a magnet na ocelovem kontaktu kde je uchycena gumova membrana, tak jak to maji klasicke elektricke vzduchovaci strojky.Pouze je rozdil v tom, ze je na 12V a ktomu mam prave akulumator 12 V .
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9062 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: so březen 15 2014, 12:04 Předmět:
No nevím, v dnešní době všelijakých omezení mít trvale zapnutej takovej zdroj rušení. Mechanický řešení vyhoví snad v tom zvonku, kde se nepředpokládá trvalej provoz. Leda by to bylo něco hodně starýho, kde se na nějakou CE ještě moc nehledělo.
Debata je o principu, jen cívka s magnetem nemůže na DC fungovat.
Tak použij ten regulátor, jestli je DC. Ono je možné že je to triak, autotrafo, nebo tak.
Třeba v tomto je vidno pravděpodobně střídač, chtělo by to pro něj nějaký PWR opatřený výstupním LC filtrem. Jednodušší varianta je něco s třeba LM317, to ale bude trochu topit.
