Nemuze, protoze bud vim a nebo nevim, patrne jak funguje vzduchovaci strojek elektricky na 230 V a vzduchovaci strojek elektronicky na 12 V Ti neni vubec jasne, nenapsal jsem hned ,ze se jedna o 12 V DC, ale napsal jsem akulumator 12 V / 5,5 Ah, nevim jestli je akulumator 12 V / 5,5 Ah AC, tak jaky pojem.
Nedebatujeme o pojmech ,ale o tom jak regulovat
,, vzduchovaci elektronicky strojek na 12 V DC s civkou a magnetem.
Jenže než budem chtít něco regulovat, musíme si vyjasnit nejprve pojmy, abysme věděli, jak a co vlastně regulovat.
Už víme, že to není klasický vzduchovací strojek.
Návrhů už několik padlo, tak se k nim vyjádři.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9062 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: so březen 15 2014, 19:41 Předmět:
Ujasni si hlavně pojmy. Už jsi toho napsal dost, ale co to vlastně máš, se přesně nikdo nedozvěděl. Chvíli píšeš, že funguje jako klasickej (na střídavej), pak máš zase akumulátor (stejnosměrnej), pak máš trafo 20 V (střídavej)... Kdo se v tom jako má vyznat?
Pokud to funguje na stejnosměrnej a je v tom nějaká elektronika, tak na regulaci vůbec nemusí stačit snížit napětí. Záleží, jak je ta elektronika udělaná.
Takže buď napiš přesnej typ, ať si někdo, kdo bude ochotnej pomoct, může na netu najít relevantní informace, nebo se na to vys... a regulaci si udělej pomocí Tčka a škrtící svorky. Budeš to mít bez práce a funkční a nemusíš už nic vysvětlovat.
Zaslal: so březen 15 2014, 20:02 Předmět:
Právěže jsem si to přečetl a nikde není jednoznačně napsáno nic, co by 100% pomohlo rozhodnout jaká regulace bude vhodná. Trvám na tom, že si v jednotlivých příspěvcích protiřečíš.
Vulgaritu jsem si odpustil, jak sis asi všiml, ty tečky jsou ode mně, ne od cenzora. Nemůžeš se divit, že jsem už lehce vytočenej, když po tolika odpovědích furt nic nevíme. Už mě to nebaví.
...,, vzduchovaci elektronicky strojek na 12 V DC s civkou a magnetem.
Takový strojek nemůže fungovat bez něčeho, co cyklicky mění magnetické pole cívky. Tím něčím může být např. rozpínací kontakt na kotvě magnetu (tzv. Wagnerovo kladívko) popř. elektronika, která tento rozpínací kontakt nahrazuje. Podle toho lze volit, jaký způsob regulace použít.
