EAGLE - otázky a odpovědi
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 17, 18, 19 ... 35, 36, 37  Další
FHonza
Založen: Nov 20, 2012
PříspěvekZaslal: pá listopad 15 2013, 20:10    Předmět: Citovat
Asi nejlepší je pak zkontrolovat zapojení na desce pomocí "očička" (příkaz Show). Otevřít si vedle sebe schema a desku, v editoru schematu vybrat "očičko" a kliknout na příslušný spoj. Spoj se zvýrazní i na desce.
scorpions-cz
Založen: Mar 19, 2011
PříspěvekZaslal: pá leden 17 2014, 10:45    Předmět: Citovat
Zdravím všechny,nerad vymýšlím vymyšlené,a tak než začnu se zeptám. Nemáte někdo hotovou knihovnu pro gsm modul SIM900?
FHonza
PříspěvekZaslal: pá leden 17 2014, 10:51    Předmět: Citovat
Velmi často najdeš hotové knihovny přímo na stránkách autorů Eagle. Konkrétně SIM900 je tady
Případně vyhledávání v knihovnách
scorpions-cz
PříspěvekZaslal: pá leden 17 2014, 10:57    Předmět: Citovat
Díky moooc.
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: pá leden 24 2014, 21:38    Předmět: Citovat
Ahoj, mám tu takový problém, že nejde tahat spoje na straně součástek. Nesetkal se s tím už někdo?? Možná je problém v nějakém nastavení. Píše to can't set via to layer 1.
 Soubor:  eagle cant set via.png
 Velikost:  125.73 kB
 Staženo:  94 krát
FHonza
PříspěvekZaslal: so leden 25 2014, 0:46    Předmět: Citovat
Podívej se do Design rules, záložka Layers. Nemáš náhodou v řádku Setup vypnutou měď ve vrstvě 16 Bottom ? Pro normální oboustrannou desku by tam mělo být (1*16)
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: ne leden 26 2014, 1:21    Předmět: Citovat
Myslíš tohle, že jo? Viz přiložený obrázek. No to nepomohlo, navíc už jsem to viděl někde na webu. Ale podařilo se to jaksi obejít. Jak někdo píše... http://www.eaglecentral.ca/forums/index.php?t=tree&goto=110454&S=8f58652a235108ba84fb1801fb643f77#page_top
Maybe there's a logic to it, but I haven't found it necessary to
understand it. EAGLE's just being cranky; it's easy to work around it.
After you click to start routing the trace, move a small distance away
from where you want the via to be, click, change layers, then click back
on the airwire to create the via. Now you'll have two short traces
going to your new via and back. Switch to MOVE mode and move the via
where you really wanted it. Clean up the traces and you're done.
It sounds worse than it is. You can do all that quickly once you get
the pattern down.
To schéma v Eaglu jsem si stáhnul a pouze předělávám plošný spoj. V projektech, které jsem dělal od nuly, se tahle potíž nikdy neobjevila...
 Soubor:  eagle layers.png
 Velikost:  130.09 kB
 Staženo:  94 krát
Jenda_KL
Založen: Sep 10, 2008
PříspěvekZaslal: so březen 15 2014, 18:39    Předmět: Citovat
FHonza napsal(a):
.. by tam mělo být (1*16)
na dvouvrstvou se dává (1+16). Ten "can't set via" problém se dá vyřešit vyrobit průchod vedle a pak ho posunout do požadované pozice, už ale asi píšu pozdě...
Mám jiný dotaz:
Eagle padá stylem. "Omlouváme se, v aplikaci došlo k chybě ..."
Stává se to při zoom out, někdy po pěti minutách, někdy po hodině, je jedno jestli ve schématu nebo na boardu, doba od uložení nebo od startu aplikce nerozhoduje. Aktualizovat to nechci.
Nikdy to nedělal.
xemod
Založen: Mar 15, 2014
PříspěvekZaslal: so březen 15 2014, 18:48    Předmět: Citovat
Jenda_KL napsal(a):
Nikdy to nedělal.
Mně to dělalo taky - vyměnil jsem PC za nový a je to OK Smile
FHonza
PříspěvekZaslal: po březen 17 2014, 10:29    Předmět: Citovat
Jenda_KL napsal(a):
... na dvouvrstvou se dává (1+16)...
záleží jestli máš prokovenou desku nebo jsou vrstvy spojeny jenom přes nožičky. V principu je důležitý aby tam bylo 1 "něco" 16.
Jestli to nepadalo a najednou začalo, tak bych se vrátil k bodu obnovení ve Windows, kdy to ještě fungovalo. Může to být nějakou aktualizací.
Jenda_KL
PříspěvekZaslal: po březen 17 2014, 21:42    Předmět: Citovat
Na tom to nezáleží.
(1+16) znamená jen vrstvy TOP a BOTTOM
(1*16) znamená TOP, BOTTOM a 14 dalších mezivrstev.
Výhodu toho '+' zjistí ten kdo dělá průchody, tak schválně, kdo na to přijde jako první ))
S tím padáním jsem na to asi přišel. Vrtalo mi dlouho hlavou, proč vždycky při zoomu. Před časem mě nebavily kostrbatý písmenka, jak jsem vypnul "always vector font" a tim to nejspíš bylo. Po zatržení zpět to zatím nepadlo ani jednou. Vyhodit poč kvůli chybě v programu/winapi se mi fakt nechtělo.
FHonza
PříspěvekZaslal: út březen 18 2014, 1:23    Předmět: Citovat
Koukám do nastaveni a volbu "Always vector font" jsem nikdy zapnutou neměl. A program nepadá ...
Prozraď prosim výhodu "+"
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: út březen 18 2014, 18:37    Předmět: Citovat
Že po stisknutí kolečka myši rovnou přejdeš do opačné vrstvy Smile Nemusíš tak vybírat kam vlastně chceš routovat...
FHonza
PříspěvekZaslal: út březen 18 2014, 19:49    Předmět: Citovat
Dělám v Eagle od dob, kdy měl ještě hardlock na paralelní port, nepoužitelný autorouter byl za příplatek a Windows ještě neměly verzi tři (no možná že ano, ale 3.1 to nebylo určitě). Ale že se dá měnit vrstva prostředním tlačítkem, sem zjistil až díky tobě Smile Děkuju
lucky62
Založen: Feb 24, 2012
PříspěvekZaslal: pá březen 21 2014, 17:05    Předmět: Citovat
Ahojte,
potreboval by som z Eaglu exportovať dáta pre fotoplotter domácej výroby.
Bude to v podstate 2-axis CNC router s laserom.
Výstupom exportu by to mal byť normálny G-code, ktorým sa bude ovládať pohyb a spínanie laseru.
Ak by to nešlo priamo, tak aj s nejakým medzikrokom.
Napr. Eagle -> GIF -> G-code, alebo Eagle -> HPGL -> G-code.
Našiel som niekoľko exportov pre frézky (frézujú sa obrysy)
To však nie je vhodné pre osvit laserom - tu treba nasvietiť cestičky (prípadne medzery, ak chcem negatív).
Nič také som nenašiel (nepomohol ani ujo Google).
Máte nejaký tip? Je taká funkcionalita priamo v Eagle? Prípadne ako ULP?
Nejaký CAM procesor?
Predom vďaka za nasmerovanie.
Strana 18 z 37
