Správné zemění smíšených signálů
Viper_T
Založen: Jun 24, 2007
PříspěvekZaslal: so březen 15 2014, 19:40    Předmět: Správné zemění smíšených signálů Citovat
Zdravím, navrhuji obvod, ve kterém bude:
    -ARM Cortex-M3 s 12b A/D převodníkem
    -H-můstek budící motor
    -Obvod snímání proudu motoru + filtr s operákem
    -Zesilovač piezo signálu s operákem
    -Spínaný snižující měnič MC34063: 24V --> 5V
    -Lineární stab. 3.3V pro analog
    -Lineární stab. 3.3V pro digitál
Snažím se vymyslet jak správně pospojovat země, jde mi především o spolehlivost A/D převodníku. Snažil jsem se na téma zemění a EMC přečíst co nejvíce, ale uplatnit obecné rady na konkrétním případě už je náročnější, proto by mě zajímal Váš názor.
Myslíte, že to co jsem navrhl je rozumné? Především uzemněním lin. stab. pro analogové obvody si nejsem moc jistý, ale odběr analogu bude méně než 10mA.
Díky
Blokové schéma:
http://imageshack.com/a/img33/166/va2e.jpg
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: so březen 15 2014, 21:26    Předmět: Citovat
Zemění toho analogovýho LDO se mi moc nelíbí. Uzemnil bych ho do stejnýho bodu, jako ten digitální.
Viper_T
PříspěvekZaslal: so březen 15 2014, 22:37    Předmět: Citovat
Díky za odpověď. Uzemnil jsem ho tak proto, že digitální a analogová zem MCU by měly být spojeny co nejblíže sobě, a pokud bych ho uzemnil stejně jako ten digitální LDO, tak by vznikla zemní smyčka. Tak teď tedy nevím...
Čemu myslíš, že by současné zpojení vadilo?
forbidden
PříspěvekZaslal: so březen 15 2014, 22:59    Předmět: Citovat
Nelíbí se mi to proto, že ten analogovej LDO má takhle prostě tu zem strašně dlouhou. A navíc ke své "vztažné zemi" vede ještě přes tu digitální. "Vztažnou zem" bych bral buď z toho spínanýho stabilizátoru, anebo hned z napájecí svorkovnice. Tam bych udělal uzel a odtam to rozvedl. Hlavně všechno co nejkratší. Zabít se to dá i nevhodným vedením kolem rušících prvků.
Není to vůbec jednoduchá problematika. Ještě počkej, až se vyjádří i ostatní, jsou tu i daleko lepší odborníci.
Viper_T
PříspěvekZaslal: so březen 15 2014, 23:17    Předmět: Citovat
Podle toho co jsem četl, takje důležité spojit analogovou a digitální zem co nejblíže k sobě. Pokud se to neudělá a spojí se "hvězdicově" například u zdroje, tak rušení digitální země v bodě "X" se přenese na analog skrz parazitní kapacitu v pouzdře.
Možná by bylo řešení nepoužít analogový LDO a místo toho analogové napájení vytvořit z digitálního pouze filtrací. Ale přece musí být nějaké "správné" řešení se dvěma LDO Very Happy
Edit: Jak moc velký průšvih by vlastně byla zemní smyčka?
Edit2: Ještě jsem úplně zapomněl, že tam bude čip pro Ethernet Phy pověšený na digitálním napájení. Ale to pouze zvýší rušení digitální země, jinak to vyjde na stejno.
Edit3: Nevím zda to chápu správně, ale je to tak, že ten analogový LDO by při současné napájení viděl vstupní napětí jako výstup BUCKu + rušení digitální země? To by teoreticky nemělo vadit ne? Výstupní napětí LDO je zeměné k A/D převodníku, a tedy vůči němu by mělo být analogové napětí 3.3V čisté, nehledě na vyšší vstupní rušení LDO. Snad to není úplná blbost Very Happy
Jednoduchý model AD převodníku
 Soubor:  adc.png
 Velikost:  3.37 kB
 Staženo:  99 krát
PříspěvekZaslal: ne březen 16 2014, 13:41    Předmět: Citovat
Jestli chceš mít klidný spaní, tak pro napájení procesoru použij izolační DC-DC měnič (TME2405 apod) a jako snímač proudu třeba toto : http://www.tme.eu/cz/Document/64960a7906a6316cdf0f53ae6909b96a/HCPL-7840.pdf
Měření proudu je přímo v tom katalogovým listu HCPL-7840.
Motor natvrdo vedle procesoru je vždy záruka problémů.
