Upevnění DPS v krabičce, bez šroubů?
Spejbl
Založen: Aug 05, 2007
PříspěvekZaslal: so březen 15 2014, 19:32    Předmět: Upevnění DPS v krabičce, bez šroubů? Citovat
Zdravím bastlíře, hledám nápady jak upevnit 2 DPS v krabičce, jedná se spínaný zdroj a Li-ion nabíjecí modul. Problém je v tom, že není kam dát šrouby, musely by jít skrz krabičku.
Vylisované drážky na míru taky nemám, tavné pistole se bojím, protože v krabičce bude teplo.
Spínaný zdroj je z telefonní nabíječky. Celé to je nabíječka pro svítilnu z Číny.
Napadá někoho něco?
 Soubor:  P3150039.JPG
 Velikost:  294.9 kB
 Staženo:  112 krát
Já se vrátím
RomanoREPAIRS
Založen: Jan 08, 2011
PříspěvekZaslal: so březen 15 2014, 19:47    Předmět: Citovat
Tavného lepidla bych se určitě nebál. Ten impulzní zdroj se neohřeje na tolik aby tavné lepidlo povolil. Já jsem v jednom zařízení z nouze "přitavil" napájecí trafo a bez problému.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: so březen 15 2014, 20:16    Předmět: Citovat
Nic jednoduššího a rychlejšího, než to tavný lepidlo asi nevymyslíš. A navíc to bude filozofií provedení odpovídat čínskýmu zboží. Laughing
Pracná možnost je vyrobit nějaký přepážky na míru a do nich pak ty desky zatlačit a zapřít.
ACDC
Založen: Jun 20, 2005
PříspěvekZaslal: so březen 15 2014, 20:19    Předmět: Citovat
Zkusil bych silikon.
Milan121
Založen: Dec 07, 2005
PříspěvekZaslal: so březen 15 2014, 20:35    Předmět: Citovat
Můžeš zkusit nalepit pryžové špalíky,jež vymezí vůle v prostoru.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: so březen 15 2014, 21:37    Předmět: Citovat
No, tohle je pořádná hnusárna Twisted Evil .
Termolepidlo nepoužívat, až se to jednou začne smažit, třeba kvůli zkratu nebo vyteklému kondu, budeš rád, že to bude držet pohromadě aspoň po ten okamžik, než to vykopneš ze zásuvky.
PříspěvekZaslal: so březen 15 2014, 21:48    Předmět: Citovat
Medzi tie dva moduly by som dal kus plastovej izolacie (byva to v niektorych zdrojoch), aby sa nemohli dotknut.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: so březen 15 2014, 21:52    Předmět: Citovat
Mne sa obcaas nejake plasty z takych krabisiek zvysia, odstrihnem cca 1*1cm, prevrtam dam zapustenu m3 skrutku a zalepim sekundakom drzi bezvadne tusim nalepta plasty Smile na taky stift nasadim plosak a utiahnem maticku, s citom aby sa nepretocila sruba.
Sesi
Založen: Dec 31, 2007
PříspěvekZaslal: so březen 15 2014, 22:54    Předmět: Citovat
Zcela souhlasím se Sendyxem - vyhnul bych se tavnému lepidlu. Když už, použít nějaké lepidlo, které nebude měknout teplem. A hlavně bych myslel na bezpečnost, tj. vložit nějakou izolační bariéru z nějakého nehořlavého izol.materiálu.
U všech svých konstrukcí (zejména těch se síťovým napětím a hlavně u těch, které běží trvale a bez dozoru) dbám na BEZPEČNOST. A to jak obsluhy(úraz apod.), tak třeba požár a snažím se zařízení udělat fail-safe, aby v případě selhání něčeho nedošlo k fatálním následkům. Možná jsem trochu paranoik, ale během své praxe jsem se dost naučil co a jak se navrhuje a taky co může selhat a k čemu to může vést.
(občas si říkám "sladká nevědomost" - lidé, co tohle neví, tak jsou docela v klidu).
tesla_webpark_cz
Založen: Mar 03, 2006
PříspěvekZaslal: ne březen 16 2014, 0:07    Předmět: Citovat
Udělej destičku přes celý vnitřek krabičky, kterou stáhneš šroubama, které tu krabičku drží pohromadě. A na ní chytneš ty dva moduly, klidně z jedné strany jeden... Tak bych to udělal já Laughing
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: ne březen 16 2014, 7:46    Předmět: Citovat
Také bych se vyhnul tavnému lepidlu, ale ne kvůli teplu. Při nízkých teplotách lepidlo mnohdy křechkne a na některėm povrchu potom nedrží.
Spejbl
PříspěvekZaslal: ne březen 16 2014, 9:15    Předmět: Citovat
tesla_webpark_cz napsal(a):
Tenhle nápad se mi líbí, modul zdroje rychle a pevně uchytím a ještě oddělím od zbytku. Li-ion modul by se na přepážku z druhé strany dal uchytit například stahovacím páskem.
V tavnou pistoli také nemám důvěru.
Já se vrátím
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: ne březen 16 2014, 12:24    Předmět: Citovat
Prodávaj se různý plastový "dzrgálky" na upevnění desek,třeba ty na PC desky nebo ty nalepovací čtverečky na pásek.Chce to ale vybrat takovej,aby se nejen vešel,ale i držel (ty,co mívaj přes lepení žlutej papír).
