Regulace vzduchovaciho elektronickeho strojku
Kava
Založen: Feb 22, 2014
PříspěvekZaslal: so březen 15 2014, 16:18    Předmět: Citovat
Nemuze, protoze bud vim a nebo nevim, patrne jak funguje vzduchovaci strojek elektricky na 230 V a vzduchovaci strojek elektronicky na 12 V Ti neni vubec jasne, nenapsal jsem hned ,ze se jedna o 12 V DC, ale napsal jsem akulumator 12 V / 5,5 Ah, nevim jestli je akulumator 12 V / 5,5 Ah AC, tak jaky pojem.
Nedebatujeme o pojmech ,ale o tom jak regulovat
,, vzduchovaci elektronicky strojek na 12 V DC s civkou a magnetem.
PříspěvekZaslal: so březen 15 2014, 17:41    Předmět: Citovat
Tak nám napiš, jak funguje (na jakém principu) ten tvůj "klasický" vzduchovací strojek, ať se pohneme z místa.
Jenom nepiš, že funguje krásně. Wink
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: so březen 15 2014, 17:52    Předmět: Citovat
Myslím, že se to od uživatele Kava nedozvíte a umřete v nevědomosti.
To mi přišlo po tom co tady doposud předvedl.
Jenda_KL
Založen: Sep 10, 2008
PříspěvekZaslal: so březen 15 2014, 18:52    Předmět: Citovat
Kava napsal(a):
Jenže než budem chtít něco regulovat, musíme si vyjasnit nejprve pojmy, abysme věděli, jak a co vlastně regulovat.
Už víme, že to není klasický vzduchovací strojek.
Návrhů už několik padlo, tak se k nim vyjádři.
Jenda_KL
PříspěvekZaslal: so březen 15 2014, 18:59    Předmět: Citovat
kbulda napsal(a):
Jo teď se mi to proroutovalo, on už tu něco takovýho hledal.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: so březen 15 2014, 19:41    Předmět: Citovat
Ujasni si hlavně pojmy. Už jsi toho napsal dost, ale co to vlastně máš, se přesně nikdo nedozvěděl. Chvíli píšeš, že funguje jako klasickej (na střídavej), pak máš zase akumulátor (stejnosměrnej), pak máš trafo 20 V (střídavej)... Kdo se v tom jako má vyznat?
Pokud to funguje na stejnosměrnej a je v tom nějaká elektronika, tak na regulaci vůbec nemusí stačit snížit napětí. Záleží, jak je ta elektronika udělaná.
Takže buď napiš přesnej typ, ať si někdo, kdo bude ochotnej pomoct, může na netu najít relevantní informace, nebo se na to vys... a regulaci si udělej pomocí Tčka a škrtící svorky. Budeš to mít bez práce a funkční a nemusíš už nic vysvětlovat.
Kava
PříspěvekZaslal: so březen 15 2014, 19:53    Předmět: Citovat
forbidden- precti si poradne co jsem napsal a nepodsouvej mi co jsem nepsal, mimochodem si odpust vulgaritu
forbidden
PříspěvekZaslal: so březen 15 2014, 20:02    Předmět: Citovat
Právěže jsem si to přečetl a nikde není jednoznačně napsáno nic, co by 100% pomohlo rozhodnout jaká regulace bude vhodná. Trvám na tom, že si v jednotlivých příspěvcích protiřečíš.
Vulgaritu jsem si odpustil, jak sis asi všiml, ty tečky jsou ode mně, ne od cenzora. Nemůžeš se divit, že jsem už lehce vytočenej, když po tolika odpovědích furt nic nevíme. Už mě to nebaví.
PříspěvekZaslal: so březen 15 2014, 20:49    Předmět: Citovat
Kava napsal(a):
...,, vzduchovaci elektronicky strojek na 12 V DC s civkou a magnetem.
Takový strojek nemůže fungovat bez něčeho, co cyklicky mění magnetické pole cívky. Tím něčím může být např. rozpínací kontakt na kotvě magnetu (tzv. Wagnerovo kladívko) popř. elektronika, která tento rozpínací kontakt nahrazuje. Podle toho lze volit, jaký způsob regulace použít.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: so březen 15 2014, 22:20    Předmět: Citovat
Reguluj si to třeba napětím, nebo škrtící klapkou na vzduchu, nebo třeba nadmořskou výškou.
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: ne březen 16 2014, 0:07    Předmět: Citovat
asi tak
sice nieco napises ale nie k veci
ja by som to zamkol Sad
jova1
Založen: Dec 20, 2007
PříspěvekZaslal: ne březen 16 2014, 8:55    Předmět: Citovat
Pokud ti to funguje na zdroj 1,25-15V, sežeň si k tomu akumulátoru mapěťově regulovaný zdroj, nejlépe spínaný. Třeba tento: http://aukro.cz/modul-regulator-napeti-1-2-37vdc-i4049197608.html
