Zaslal: so březen 15 2014, 7:24 Předmět: SAMSUNG LE32A336J1D
SAMSUNG LE32A336J1D na obrazovce je pouze barevný obraz bez černobílých kontur, je to jako ve filmu Terminátor, jak vypadají lidé z jeho pohledu, červené kontury na nejasném barevném pozadí.Je to stejné jak z tuneru nebo z externího vstupu nebo z PC. Má s tím někdo zkušenost ?
Pravdepodobne sa jedna o zavadu panela. Treba sa dostat ku plochym kablom, ktore vedu priamo do skla. Pri zapnutom TV dotykom na spominane kable sa to da potvrdit.
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3772 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: so březen 15 2014, 21:12 Předmět:
Môže byť vadný AS15 na t-cone ak je osadený, alebo toto alebo panel, ale nepíšeš označenie panela, t-con ani av-main tak sa len domnievam. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Tak jsem všechno rozebral, vyčistil bohužel závada zůstala.Tak snad jedině
když bych se dostal ke stejné televizi vyzkoušet výměnu dílů. Díky za odpovědi.
Jarda
Zaslal: út březen 25 2014, 8:16 Předmět:
Ešte raz: nepíšeš označenie panela, t-con ani av-main _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
