Pomoc s výběrem koaxiálního kabelu k anténě
KarelXX
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út únor 27 2007, 16:02    Předmět: Pomoc s výběrem koaxiálního kabelu k anténě Citovat
Dobrý den
Postavil jsem si příjmač pro ELF psámo (0-10kHz) a anténu k němu jsem umístil venku. Jelikož se mi nechce vrtat do okna díra pro vedení obyčejného koaxiálního kabelu, tak se vás chci zeptat, zda neexistuje něco tenčího než koaxiál abych to mohl jen přivřít mezi okno. Uškodilo by to tomu signálu kdybych použil např. stíněný kabel k reproduktorům pro propojení antény a příjmače?
míra22
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út únor 27 2007, 16:47    Předmět: Citovat
existují koaxiály i o průměru 1mm. Ale na tyto kmitočty můžeš použít úplně cokoliv.
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: st únor 28 2007, 11:54    Předmět: Citovat
Existuje dokonca specialitka, je to uplne plochy kusok (asi 20cm) kabla s vlastnostami priblizne rovnajucimi sa koaxu, takze to mozes viest aj cez zatvorene okno a nemusis robit dieru do ramu. Vcera som to videl aj v obchode tu u nas. Stalo to okolo 40Sk. V Conrade to maju uz par rokov ...
