Prosba o radu- alternativa k malování
PříspěvekZaslal: so březen 15 2014, 22:20    Předmět: Prosba o radu- alternativa k malování Citovat
Ahoj,
potřebuju nějakou alternativu k programu Malování- jde mi o kreslení značek do fotografií. Malování by mi vyhovovalo, nemít jednu nectnost- komprimace.
Potřeboval bych něco podobného, co by ale nezhoršovalo kvalitu podkladu.
Třeba na Slunečnici je nepřeberné množství různých freeware, ale instalovat jeden za druhým a zkoušet, to je nad moje síly.
Poradí mi někdo?
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: so březen 15 2014, 22:28    Předmět: Citovat
Používal jsem PhotoFiltre. Je k tomu i čeština. Ovládání podobný jak Photoshop a celkově se mi to moc líbilo.
PříspěvekZaslal: ne březen 16 2014, 0:14    Předmět: Citovat
Tiež používam občas to Malování, akurát to uložím ako BMP, a to potom otvorím v IrfanView a uložím ako JPG. Tam si nastavím kvalitu akú chcem.
PříspěvekZaslal: ne březen 16 2014, 0:19    Předmět: Citovat
GIMP. Ovladanie dost zlozite, ale da sa s tym urobit vsetko.
Ruprecht
Založen: Sep 28, 2005
PříspěvekZaslal: ne březen 16 2014, 7:48    Předmět: Citovat
IrfanView. A v nových verzích umí i kreslení, klonování atd.
Jodr
Založen: Jan 20, 2008
PříspěvekZaslal: ne březen 16 2014, 15:26    Předmět: Citovat
Jednoduchoučký fotoeditor byl ACD FotoCanvas 2.0. Na většinu úprav, popisky, vkládání, klonování a malování do fotek zcela vyhovující. Bohužel po výměně PC s 64b wokny7, které mi mimochodem byl čert dlužen, už nechodí a docela ho postrádám. Na netu se válí několik instalací, ale vesměs obsahují nežádoucí havěť.
FotoCanvas 3.0 a vyšší jsou nesrovnatelně náročnější na ovládání. Sad
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: pá červenec 11 2014, 12:51    Předmět: Citovat
Já používám FastStone Image Viewer. Program nainstaluješ, spustíš ho přes tlačítko Start, nastaviš asociace (Nastavit/Nastavit/Asociace) na všechny (nebo vybrané) připony. Pak klikneš 2x na obrázek, sjedeš myší na dolní okraj obrazovky, vybereš si příslušnou ikonu (je na ni ABC) a pak už jen kreslíš a uložíš jak chceš (formát, kvalita).
Podle mě je to nejlepší prohlížeč s mnoha užitečnými funkcemi.
Když už máš ten obrázek zobrazený, tak můžeš najet doprava (data o obrázku např. z foťáku), nahoru (přehled obrázků) a doleva (menu).
Petr Filipi
