Tesla SM260, nejde levý kanál
lumca
Založen: May 05, 2012
PříspěvekZaslal: ne březen 16 2014, 13:02    Předmět: Citovat
Pokud je jeho vnitřní zapojení (což by mělo) shodné, pak ano. Vím, že kdysi jsem v nějakém FM tuneru podle AR použil místo MHB4066 jejich ekvivalent 4066 od STS a bez problémů to fungovalo. Tesla si různě své IO podle (pro běžného uživatele nepodstatných parametrů) značila pro budoucí použití v různé elektronice. Spotřební, průmyslové, vojenské, atd..
Naposledy upravil lumca dne po březen 17 2014, 7:19, celkově upraveno 1 krát.
jirka1302
Založen: May 11, 2013
PříspěvekZaslal: ne březen 16 2014, 13:10    Předmět: Citovat
tak jsem zas chytřejší,koukal jsem a našel ten MHB4066 a je běžně v prodeji dám ho tam pak napíšu jak to dopadlo.zatím děkuju.
PříspěvekZaslal: po březen 17 2014, 6:23    Předmět: Citovat
Pozor na elektrostatiku .
jirka1302
PříspěvekZaslal: po březen 17 2014, 10:01    Předmět: Citovat
co bych si pod tím měl představit,zas takový odborník nejsem.myslíte jako abych IO na desce neotočil?nebo by mohlo být IO uspořádaný jinak než je ten MHF4066?
PříspěvekZaslal: po březen 17 2014, 10:54    Předmět: Citovat
Že je to součástka háklivá na elektrický náboj , zřeba od svetru . Hlavně při montáži nového kusu nebýt oblečen v "silonu" a na "silonem" potažené židli , mít páječku pospojenu s chassis .
jirka1302
PříspěvekZaslal: po březen 17 2014, 11:16    Předmět: Citovat
děkuju za info tohle jsem Vážně nevěděl a to už jsem několik obvodů vyměnil.zítra mi to přijde objednal jsem si jich raději víc tak napíšu jak to dopadlo.
jirka1302
PříspěvekZaslal: út březen 18 2014, 11:29    Předmět: Citovat
dnes jsem vyměnil IO 4066 a problém je vyřešen hrají krásně obě strany jen mi neukazuje levý VU ale to bude chyba někde okolo něho hlavně že to chodí.
