Zaslal: ne březen 16 2014, 0:49 Předmět: Testovací svorka (přesunuto)
Zdravím ve spolek,
mám problém. Postavil jsem si RLC měřič, založený na ATmega8. Na internetu je toho kopa. A nyní řeším krabičku,..... A už jsem ve fázi, že mi chybí testovací svorky.
A kdysi dávno (cca před 10 rokama) se mi dostaly do rukou luxusní konektory pro tento přístroj.
Byl to asi hliníkový váleček. Dole byl závit s matkou k přišroubování do panelu. Nahoře byl "hmatník" se symbolem +. Fungovalo to na principu tlačítka. Když jsem to stiskl, spřístupnily se mi dírky, do kterých se zasunul kabel (nožka součástky). Celé to bylo vybaveno pružinou, tak byl zaručen kontakt.
Nevíte o tom někdo něco více?? Kde by se to dalo koupit? Alternativy?
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3771 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: ne březen 16 2014, 1:28 Předmět:
http://avelmak.sk/index.php?lm=1600 _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7879 Bydliště: Brno
Zaslal: ne březen 16 2014, 11:39 Předmět:
LosMos- ta tvoje svorka vypadá trochu jako domácí výroba, ale s jistotou to netvrdím. Systém nevypadá špatně, jen to asi nepůjde pouužít na větší proudy. Kde to sehnat, to netuším. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: ne březen 16 2014, 13:27 Předmět:
Já mám k RLC můstku připojený obyčejný (ale kvalitní) měřící hroty z multimetru, jen jsou svázaný k sobě (novější verzi už mám dvojlinkou a volné hroty jsou až posledních asi 30cm). Pokud nepotřebuješ měřit jednotky mikrohenry či desítky pikofadů, vůbec ničemu ta chyba měření nevadí. SS odpor mají desetinu ohmu, takže na měření ESR elytů to vyhovuje taky. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Stavíš si RLC a chceš tam v dnešní "SMD době" takové ohavnosti???
Já si kdysi dávno (před deseti lety) dělal měřič kapacit pro rozsah 0,1pF do 100nF tak, abych mohl pF hodnoty měřit s přesností 0,01pF a rovnou jsem šel do měřící plošinky pro SMD.
Je to kousek oboustranného 1,5mm plošňáku, který má jednu stranu jako zemnící a druhou rozdělenou na také zem a živou, tedy měřící část. Z pocínovaného plechu, jsem si vystřihl dva pásky cca 3x20mm a ty jsou přiletované kolmo na DPS tak, aby tvořily velmi mírně se rozevírající kónus. Součástku tam pak vložím a "zaseknu" bez ohledu na to jestli to je 1206 nebo 0805. Pokud chci měřit pidivelikost SMD0402, tak jako "nosič" použili předem změřený kondenzátor 1p a jeho hodnotu pak odečtu.
Slouží mi to už dost let (vlastně cca 10 let ) a k plné spokojenosti.
ok2moa: Ta ploška je sice některými velice oblíbená, ale jen pokud děláš pouze SMD.Můžu ti prozradit že když jsem z druhé ruky získal Ting'Tang tester součástek tak ta ploška byla vzhledem ke své ě a nepraktičnosti první věcí kterou jsem bez milosti odřízl, zahodil a nahradil právě těma tesláckýma přístrojovýma svorkama WKxxxx .SMD nedělám a na vše ostatní jsou nesrovnatelně pohodlnější,spolehlivější a blbovzdornější.Pro měření na nejnižších rozsazích součástku chytím přímo do svorek, na vše ostatní používám klasické fousy s krokodýlama a není problém měřit i v osazených deskách. _________________ Tak už vím co tomu je - je to pokažené !
