Věž Panasonic SA-AK47: výstup LOW je příliš slabý
Salam
Založen: Mar 16, 2014
PříspěvekZaslal: ne březen 16 2014, 18:13    Předmět: Věž Panasonic SA-AK47: výstup LOW je příliš slabý Citovat
Zdarec lidi.
Mám doma tuhle babičku a mám problém s výstupem LOW. Výstup HIGH je v pořádku a hraje krásně. Ovšem výstup LOW hraje hrozně potichu, levej i pravej kanál. Je to sotva slyšet.
Nenapadá někoho z Vás, čím by to mohlo být?
Děkuji za reakce.
Philip_Fry
Založen: Sep 01, 2010
PříspěvekZaslal: ne březen 16 2014, 21:47    Předmět: Citovat
Píchnout si sledovač signálu před koncák pro LOW a bude jasno...
PříspěvekZaslal: ne březen 16 2014, 22:09    Předmět: Citovat
Ale ono to má jen jeden koncák, stereo, samozřejmě. Ale opravdu jen jeden.
Philip_Fry
PříspěvekZaslal: po březen 17 2014, 9:46    Předmět: Citovat
No jo do prkýnka, teď teprve koukám do schématu. V tom případě bych se jako první zaměřil na to, jestli nejsou vadné (přidřené) reproduktory, pokud jsou OK, pak asi zkontrolovat tu rádoby výhybku uvnitř věže, nedivil bych se, kdyby se tam objevil sem tam nějaký študentský spoj Smile
Salam
PříspěvekZaslal: út březen 18 2014, 16:37    Předmět: Citovat
Když vytáhnu konektory z High (kde hrajou pěkně) zapojím je do Low, tak jen slabě šeptají. Dělají to obě bedny a oba vývody Low.
A na výstupu High hrajou oba repráky dobře, přidřený nejsou.
Našel sem tam 4 kondíky. 2x4700uF a 2x5600uF. Je možný že by je to chtělo vyměnit?
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: út březen 18 2014, 17:32    Předmět: Citovat
Nějak tomu nerozumím. Podle schématu jsou výstupy LOW a HIGH spojené paralelně. Oba 6Ω. Co vlastně mají dělat?
Salam
PříspěvekZaslal: út březen 18 2014, 17:55    Předmět: Citovat
Výhybku? Moc do toho nevidím Embarassed
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: út březen 18 2014, 18:13    Předmět: Citovat
Repráky máš origo?
PříspěvekZaslal: út březen 18 2014, 18:15    Předmět: Citovat
Salam napsal(a):
Když to nebručí ani nekmitá, nech je tam.
Tahle věž se dělala ve více verzích. Jedna z nich má ještě terminál pro připojení zadního reproduktoru resp. zadních reproduktorů, což asi nebude tvůj případ, protože u této verze hrají reproduktory stejně na výstupu high jako na výstupu low.
Ty tam máš výstupy low napájené z výstupů high, na kterých je signál úplný, přes kondenzátory 47n tvořící poněkud svéráznou výhybku pro výškové reproduktory, tuším, že tyto bedny mají jako výškáče piezoreproduktorky. Jsou napájené tak, aby vyvolávaly dojem, že někde okolo jsou efektové, tedy surroundové, reproduktory. Dynamické reproduktory by si na těchto výstupech téměř ani neškrtly, proto ti to nehraje. Ty výšky jsou opravdu slaboučké, jen mají dokreslovat ten nejvyšší kraj pásma. Ostatně pochybuji, že při přehrávání kazet vůbec nějak hrají...
Příslušné bedny mají kvůli tomu vyvedené zvlášť čtyři fousy pro bi-wiring. Jiným bednám je výstup low na nic.
Nemáš-li originální bedny, můžeš k výstupům high připojit jakékoli slušnější bedýnky o impedanci alespoň 6 Ω (klidně i 8 Ω, výkon bude jen o 1,2 dB menší, to nepoznáš ani zdaleka ani zblízka).
A na výstupy low se vykašli.
Salam
PříspěvekZaslal: út březen 18 2014, 18:43    Předmět: Citovat
Jo, repro mám originál.
aha, myslel sem si, že výstup Low je na basový repro.
Ale pak mi teda není moc jasný zapojení. když to zkouším, tak bud hraje basák(samostatně), nebo středy s výškama dohromady.
Věž sem koupil od známýho, takže nevím jestli se v tom vrtal nebo ne.
Z repro vedou 2 kabely:
červený+černý
šedý+modrý
PříspěvekZaslal: út březen 18 2014, 18:49    Předmět: Citovat
Zapojují se zleva doprava takto:
šedý - černý - černý - červený
----HIGH---- - ----LOW----
středobas - - - - výškáč
Salam
PříspěvekZaslal: út březen 18 2014, 19:00    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
díky za postup, ale nemáš tam chybku? máš tam dva černý, vedle šedýho má být asi modrej?
s tímhle zapojením mi hraje střed a výšky, basák mlčí....
Salam
PříspěvekZaslal: út březen 18 2014, 19:12    Předmět: Citovat
šedej+modrej je k střeďáku a výškám.
černej+červenej je basák.
hraje bud jedno, nebo druhý Confused
ted sem rozdelal repro a černý+červený vede pouze k basu. modrej+šedej je rozveden v bedně po středu a výškách přes nějaký el. součástky
PříspěvekZaslal: út březen 18 2014, 19:42    Předmět: Citovat
Prostě jedna dvoulinka vlevo, druhá vpravo. Druhý kanál totéž v dolní řadě.
Modrou žílu jsem u těch beden ještě neviděl, ale to neznamená, že neexistuje.
Přes středobas neslyšíš výškáč, tak je to přesnější. Do výškáče totiž při správně připojených bednách jde jen nepatrný zlomeček z celkového výkonu. Jestli ale nemáš zdroj takového signálu, jehož spektrum sahá přes asi 8 kHz, neměl bys z výškáčů opravdu slyšet nic. A, pokud sahá výše, jen dokresluje barvu zvuku, ale, odpojíš-li basák a nehneš s hlasitostí, měl bys slyšet jen slabounce zvuk a silněji jen sykavky a vůbec vyšší harmonické základních tónů.
Salam
PříspěvekZaslal: út březen 18 2014, 19:51    Předmět: Citovat
Děkuju, že se mi snažíš pomoct.
Výškáč slyším i se středem. Výšky jen jemně, ale slyšitelně.
Káblík od středobasu je modrej+šedej=výstup high=hraje super
káblík od basu je černej+červenej=výstup low=nehraje.
Když obrátím zapojení hraje basák a středy s výškama mlčí.
