Pokud je jeho vnitřní zapojení (což by mělo) shodné, pak ano. Vím, že kdysi jsem v nějakém FM tuneru podle AR použil místo MHB4066 jejich ekvivalent 4066 od STS a bez problémů to fungovalo. Tesla si různě své IO podle (pro běžného uživatele nepodstatných parametrů) značila pro budoucí použití v různé elektronice. Spotřební, průmyslové, vojenské, atd..
Naposledy upravil lumca dne po březen 17 2014, 7:19, celkově upraveno 1 krát.
co bych si pod tím měl představit,zas takový odborník nejsem.myslíte jako abych IO na desce neotočil?nebo by mohlo být IO uspořádaný jinak než je ten MHF4066?
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18708 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: po březen 17 2014, 10:54 Předmět:
Že je to součástka háklivá na elektrický náboj , zřeba od svetru . Hlavně při montáži nového kusu nebýt oblečen v "silonu" a na "silonem" potažené židli , mít páječku pospojenu s chassis .
děkuju za info tohle jsem Vážně nevěděl a to už jsem několik obvodů vyměnil.zítra mi to přijde objednal jsem si jich raději víc tak napíšu jak to dopadlo.
