Jak na připájení PCCL32?
PříspěvekZaslal: po březen 17 2014, 15:32    Předmět: Jak na připájení PCCL32? Citovat
Potřebuju připájet na klasickej plošák pár kusů těhle SMD patic.
http://www.gme.cz/pccl32z-p962-001 Zbytek se bude pájet ručně. Nemám infra ani spodní předehřev, horkovzduch ani nic podobnýho na práci s SMD, pouze tři ERS50. Pár SMD desek jsem již udělal ale zatím mi stačila mikropájka a 0,6mm trubička s tavidlem. Všechno mělo přístup z boku k pájeným pinům ale tady je to jinak. Problém je, že v patici je nad vnitřníma pájecíma pinama škvíra v plastu široká jen necelý 2 mm a u krajních pinů je zešikmení, mezera ani ne 1 mm. Nejmenším hrotem ERS50 (č.1) co mám, to snad zapájím. Nanášecí jehlu a pastu někde splaším, ale mám obavu, že pokud se to v patici sleje, nepůjde to odsát lícnem a shrnout přebytek stranou není kam.
Vím, že se tyhle patice pájí nadávkováním pájecí pasty jehlou, spodním předehřevem a horním horkovzduchem nebo infra ale to nemám. Slyšel jsem, že pasta pokud se do ní bez spodního předehřevu hrábne hrotem pájky, že se rozprskne do stran. Jak tohle nejlíp vyřešit? Prý se spodní předehřev na malý desky na cca 120 st. dá ubastlit že se do hliníkovýho bloku 100x80x25 mm vyvrtají z boku dvě díry, do ní strčí dvě pájky ERS50 bez hrotu a že to zvládne udržet předehřev na 120 st. A potom pofoukat teplovzdušnou pistolí s kvalitní regulací fuku a teploty.
Přečetl jsem si tady ve starších vláknech jak pájet SMD ale k těmhle pinům schovaný pod paticí PCCL32 a větší jsem nic nenašel.
Díky za případné typy jak na to a jakým materiálem.
Díky
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: po březen 17 2014, 15:42    Předmět: Citovat
Jako předehřev se dá použít vařič, nebo žehlička.
Ta opalovací pistole nemusí být zas tak kvalitní, když to umíš.
Chápu správně, že se jedná o hotový plošný spoj, a tak verze patice pro průchozí díry nepřipadá v úvahu?
(Nemusí mít platnou revizi.)
PříspěvekZaslal: po březen 17 2014, 15:59    Předmět: Citovat
Riesil som to tak, ze som ten stred vylomil a normalne prispajkoval znutra. Sice prasacina, ale fungovalo to.
PříspěvekZaslal: po březen 17 2014, 16:10    Předmět: Citovat
to Habešan: Jo, ta deska je už navržená. S kolíkovejma PLCC32 by redukce na DIL32 nešly udělat.
to rnbw: Je to do programovací redukce, kde se bude víckrát šváb dloubat ven z patice a zase strkat do ní. Mám obavu, že pokud vylámu to vnitřní zpevnění, tak se rámeček patice brzo rozláme...
PříspěvekZaslal: po březen 17 2014, 16:13    Předmět: Citovat
Horkovzdušnou pistolí s regulací (Steinel) jsem pájel i BGA obvody. Nejen já. Dá se použít i na předehřev, i na přímé pájení větších součástek.
PříspěvekZaslal: po březen 17 2014, 18:18    Předmět: Citovat
Jasne, na caste pouzivanie by som ten stred nevylamoval.
Pri teplovzdusnej pistoli je problem, ze kym navrchu sa plast roztecie, tak zospodu to este nie je prispajkovane. Skusil by som najprv plosky na doske pocinovat a potom nahrievat zospodu. Ked sa zacne cin topit, polozit tam paticu.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: po březen 17 2014, 18:22    Předmět: Citovat
Zozen lepsiu pajkovcku, ja som pocinoval plosak aj nozky na petici osolil mikropajku co to da a islo to.
