LCD Zrkadlo s cúvacou kamerou
passion
Založen: Jul 22, 2005
PříspěvekZaslal: ne březen 16 2014, 16:59    Předmět: LCD Zrkadlo s cúvacou kamerou Citovat
Dobrý deň. Prosím o pomoc pri hľadaní náhradného dielu.
Zrkadlo s LCD pripojeným na cúvaciu kameru. LCD vypadáva s dôvodu vadného flexi kábla. Je to 30PIN flat cable 0.8mm pitch, nápis na kábli je:
SUMITOMO-Y AWM 2896 80C VW-1
Nemôžem ho ale nikde zohnať za rozumný peniaz pri 1ks.
Prípadne som našiel 35pinový http://www.avelmak.sk/index.php?pg=det&article=32145 ktorý by šiel orezať, len som si nie na 100% istý s rozostupom. Dĺžka nie je kritická, môže byť kratší aj dlhší.
Ďakujem za pomoc.
 Soubor:  eb1.jpg
 Velikost:  42.14 kB
 Staženo:  89 krát
 Soubor:  eb2.jpg
 Velikost:  22.42 kB
 Staženo:  84 krát
 Soubor:  eb4.jpg
 Velikost:  31.48 kB
 Staženo:  90 krát
 Soubor:  eb3.JPG
 Velikost:  47.34 kB
 Staženo:  86 krát
marfy8
Založen: Feb 02, 2013
PříspěvekZaslal: po březen 17 2014, 19:07    Předmět: Citovat
http://www.ebay.com/itm/Sumitomo-G-AWM-2896-80C-VW-1-Ribbon-Cable-30-Pin-6-CM-Long-1-6-CM-Wide-/151174885802?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2332b9b1aa
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: po březen 17 2014, 19:49    Předmět: Citovat
Nebo obejít opravny v blízkém okolí. Věřím, že z nějakého vraku by to vytáhli - i kdyby byl širší, jde střihnout...
passion
PříspěvekZaslal: po březen 17 2014, 21:08    Předmět: Citovat
Vraky som poprehľadával už predtým. 0.8mm pitch je u nás v takej a väčšej šírke asi rarita, pretože som ešte na nič nenarazil.
marfy8 to bude rozostup 0.5mm podľa šírky 16mm, ja potrebujem 0.8mm, to je cca 25mm. S poštou cez 20 dolárov, to je za taký pásik príliš veľa, určite existuje omnoho lacnejšie riešenie. Skúsim teda ešte napísať p. Ferkovi.
kubo23
Založen: Apr 18, 2014
PříspěvekZaslal: ne duben 27 2014, 9:15    Předmět: Citovat
Dĺžka je 215 a šírka konca je 20. Počet pinov 40.
 Soubor:  IMAG0067.jpg
 Velikost:  192.88 kB
 Staženo:  84 krát
