phillips AA5
HiGhLaNdEr
Založen: Mar 08, 2005
PříspěvekZaslal: út červen 14 2005, 17:20    Předmět: phillips AA5 Citovat
Jde v tomhle chassis nahradit TDA 8362 5 typem 8362 5Y ??
Jsem ho tam dal,.. uz to budí, ale, tvárí se to jako preplý v AV, neraguje na ovladac ani na klávesnici,... Typuju je to jeste rídící procesor,... Ale zase se mi to nezdá, procesoru kmitá krystal,...
Nejakej nápad ? EPROMka ?
kybl
Založen: Nov 20, 2004
PříspěvekZaslal: út červen 14 2005, 19:07    Předmět: Philips Citovat
No nevím.Já osobně bych si neodvážil tam dát jiný typ.Koukal jsem na ty TDA a je jich spousta.Liší se akorát tou poslední koncovkou.A to bude mít nějaký smysl.Je možné,že to vůbec nekomunikuje s procakem,eeprom.Je to philips... Cry Jaká byla původní závada?
Roman
Artax
Založen: Mar 26, 2005
PříspěvekZaslal: út červen 14 2005, 22:20    Předmět: Citovat
Koncovka za označením IC určuje verzi SW ovládání. Např. jednosměrná, obousměrná komunikace, používání stopbitů atd. Proto není možná libovolná záměna. Důvod proč to neběží je na snadě.
HiGhLaNdEr
PříspěvekZaslal: st červen 15 2005, 5:26    Předmět: Citovat
TDA8362 je videoprocesor ktery neni rizeny zbernici,....
Nekde v katalogu kerru psali nahrady ktere jsou kompatibilni, ale katalog uz nemam k dispozici,....
puvodni zavada je totalne rozvrtana televize,..
vybouchany zdroj i horizontal, a zniceny NF konec zvuku, 8362 nebudi do horizontalu a spalene pojistky na sekundaru imp. trafa pro napeti 8V a horizontal.,
Ted uz mi bezi zdroj a uz to budi, ale je to jako preple v AV, ale nejde menu ani nereagujhe na podnety,.
Artax
PříspěvekZaslal: st červen 15 2005, 8:13    Předmět: Citovat
Hmmm... pravda, teď jsem koukal do datasheetu. Buď jsem něco blbě přeložil nebo je tam nějaký bordel, ale to, co jsem napsal je přímo od pramene, z instrukce Philips pro servisy.
wendys
Založen: Jun 14, 2005
PříspěvekZaslal: st červen 15 2005, 8:20    Předmět: Citovat
já si myslím, že by tam měl fungovat. Vyzkoušej jestli ti jde obraz ze scartu.
voyager
Založen: Jun 11, 2005
PříspěvekZaslal: čt červen 16 2005, 9:21    Předmět: Citovat
Taky jsem menil v AA5 TDA8362. Ale byl tam TDA8362E -5 a zádný jiný bez toho E tam nechodil. Nelaboroval tam nekdo jiz pred vámi? a dal jiny?
HiGhLaNdEr
PříspěvekZaslal: čt červen 16 2005, 21:59    Předmět: Citovat
pres scart nic,..
napada mne ze to cele dostalo bombu pres scart a tim to umrelo,..
takze jeste budu muset projit av cestu,.. a asi budou zabite ty spozdovaci linky a dekoder secam, ty dva jsou napajene pres 5V tak by to mohlo kopnout i ten ridici procesor,.
Uz mne to zacina nebavit, zacinam premyslet jestli je to rentabilni, sice tu 8362 jsem vykuchal ze stareho LCE takze zdarma,.. ale,....
zase mi to prijde skoda, protoze uz je v tom vymnenene VN trafo za HR, takze na trafo uz to pozdeji neodejde,...
