Home made DC/DC měnič, přeprava v kufru, letecky,CZ-UK
frpr666
Založen: Dec 28, 2009
PříspěvekZaslal: po březen 17 2014, 18:30    Předmět: Home made DC/DC měnič, přeprava v kufru, letecky,CZ-UK Citovat
Zdravím fórum. Zajímalo by mě, zda lze přepravovat elektroniku domácí výroby při cestě letecky, anebo jde typ věcí, které přepravovat nelze? Má s tím někdo zkušenost?
kajus
Založen: Feb 27, 2009
PříspěvekZaslal: po březen 17 2014, 19:56    Předmět: Citovat
Asi to bude záležet na dopravci, ale u čsa i aeroflotu prošel robotický manipulátor, 2 dps a spousta spojovacích drátů bez problému..
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: po březen 17 2014, 20:03    Předmět: Citovat
To jako kvůli kontrole, aby si nemysleli, že to je bomba?
mihal
Založen: Apr 06, 2005
PříspěvekZaslal: út březen 18 2014, 11:29    Předmět: Citovat
Tiež som tŕpol pri prevoze niekoľkých dosiek a káblov v taške noťasu pri kontrole v rtgtuneli v Mnichove. Prešlo mi to v pohode. Test s plastelínou by som však neskúšal.
Ono sa to obkecať nakoniec dá, ale až sa narazí na blba, ktorý nájde spojenie cez 5.generáciu s kontaktom na politicky nesprávnom mieste, tak to môže skončiť zle.
Philip_Fry
Založen: Sep 01, 2010
PříspěvekZaslal: út březen 18 2014, 12:52    Předmět: Citovat
Před pár dny jsem letěl do Osla a pak zpět do Prahy s nářadím, náhradními osazenými DPS a nějakými samostatnými díly v kufru, na bezpečnostní kontrole jsem na to předem upozornil, vzali si mě i se zavazadlem k rentgenu, projeli to a vše v pohodě. Zajímalo je jen, jestli jsou odpojené zdroje napájení, aby nedošlo případně ke zkratu. Co jsem se bavil s chlapíkem u rentgenu, tak obecně s tím nejsou problémy, ovšem celkem neradi vidí (pečlivěji kontrolují) pevné, např. hliníkové kufry s podobným obsahem.
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: pá březen 21 2014, 14:03    Předmět: Citovat
Někdy je to o hubu.
Jednou jsem to málem nepřežil v Rusku. Vezl jsem 500 W rezistory a měl jsem je vyskládané v kufru na spopdu. Na rentgenu to vypadalo jako ty bomby, co mají sebevražední atentátníci kolem pasu. Naštěstí ženská byla rádioamatér, tak ostrahu ze samopalama odvolala. Fuj, ještě teď mi běhá mráz po zádech. Laughing Měl jsem i štěstí, že jsem měl kvalitní vízum udělené JINR Dubna.
Kolega zas převážel mikrovlnný rezonátor (cca 3 kg mědi) opletený chladícími hadičkami. Tam to prošlo s komplet vyházeným kufrem. Taktéž v Rusku.
