Založen: Nov 19, 2006 Příspěvky: 395 Bydliště: Žilina
Zaslal: út únor 27 2007, 20:43 Předmět:
podľa toho čo tu čítam zvukovka je v už v prdeli,teda aspoň zemný spoj na konektor sluchátko out,možno niečo iné no isto v tej ceste..
mál si pc pripojené do zásuvky 3žilovým káblom?
Jestli je mezi GND několik desítek V střídavých, je nutné obě zařízení odpojit a až do opravy nepoužívat.
Tak ono se nakonec ukázalo, že problém způsobuje třetí přístroj, zapojený do téhož řetězce, ale vysvětluj to hospodskýmu, zvlášť když "je to úplně nový, takže to musí být OK"... BTW ten problém byl v satelitním receiveru (bohužel si nevzpomenu na značku, ale nic světovýho to nebylo), na jehož obalu byla proti zemi měřitelná polovina síťového napětí, sice to bylo měkké, ale na odprásknutí švába to v pohodě stačilo...
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12407 Bydliště: Ostrava
Zaslal: út únor 27 2007, 22:15 Předmět:
Čili je to jinak, klasický přístroj se spínaným zdrojem a odrušovákem. Jenom naprostý trotl vyrábí zařízení, které nevydrží při spojení s podobným krámem (DVD, notebook...). Přitom stačí pár haléřových součástek navíc.
Zaslal: st únor 28 2007, 12:04 Předmět:
Nakonec když vezmeš do jedné ruky anténu strčenou do televize a druhou rukou se opřes o uzemněnej anténní stožár, taky občas dostaneš pěknou pecku a přitom je všechno v "naprostém pořádku" . _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: st únor 28 2007, 15:18 Předmět:
Proud sice ne, ale když se lekneš a spadneš ze střechy, tak to už život ohrožuje... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19664 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne červen 24 2007, 12:52 Předmět:
EKKAR napsal(a):
2 odpory - dělič tak 10 : 1 až 100 : 1, výstup odděl od kompu dobrým kondenzátorem V OBOU DRÁTECH - jak živém signálovém, tak ve společném, máš tam zemní smyčku. A podíval bych se, jestli ten sluchátkový výstup není zapojený na stereozásuvku způsobem BREAK-JACK - to by mohlo dělat další paseku... A komba mají výstup mono, i když jsou na stereozásuvce, LINE na PC je standartně stereo...
Sendyx napsal(a):
V prvé řadě je třeba se správně optat.
A za druhé proč už zase zakládáš stejné téma ??
