Oscilátor
anonym
PříspěvekZaslal: st leden 03 2007, 21:34    Předmět: Oscilátor Citovat
Zdravím bastlíři. Potřeboval bych schéma nějakého oscilátoru s kristalem. Mělo by to mít frekvenci 10Mhz a ten krystal taky 10Mhz. Poraďte něco co 100%ně funguje dík.
PokecCZ
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st leden 03 2007, 21:38    Předmět: Citovat
Vyber si (odskoušený mam druhý schéma Smile ):
http://www.geocities.com/SiliconValley/Peaks/3938/uexosc.htm
WLAB
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 04 2007, 11:28    Předmět: Citovat
Pro napajeni digitalniho zarizeni je to zapojeni postacujici, ale mozna by stalo za uvahu, zda neporidit jiz hotovy oscilator. Pro komunikacni ucely to zapojeni vhodne neni. Nekdy v osmdesatych letech vyslo modre AR venovane krystalovym oscilatorum s docela praktickymi informacemi.
adio
Založen: Mar 18, 2014
PříspěvekZaslal: út březen 18 2014, 1:37    Předmět: Citovat
Zdravím vas, nechcem vytvarat dalsiu temu tak pisem sem .... Potreboval by som schemu oscilatora uz som pokukoval po nejakych ale neviem sa rozhodnut. Problem je, ze potrebujem napajat iny rezonancny obvod ocilatorom. Ide o hladanie rfid cipov aspon taka demonstracia. Mal by pracovat priblizne na frekvencií v rozsahu preladitelnosti myslim 90kHz az 130kHz. Pretoze presnu frekvenciu nepoznam.
PříspěvekZaslal: út březen 18 2014, 7:28    Předmět: Citovat
Na kmitočet kolem 100kHz úplně v pohodě stačí nějakej oscilátor s operačním zesilovačem a RC článkem - není to tak vysoko (kmitočtově), aby to kvalitnější operák (určitě NE Tesla MA1458 a jemu podobný!!!) jako například NE5534 nebo nějaký z řady LF (FET-ové vstupy) nezvládnul.
Jako "doporučenou povinnou četbu" si najdi "operákovou Bibli" od pana Josefa Punčocháře - Operační zesilovače (v elektronice) - vyšlo to v nakladatelství BEN už asi v 6. reedici...
Ruprecht
Založen: Sep 28, 2005
PříspěvekZaslal: út březen 18 2014, 9:08    Předmět: Citovat
Pokud to má být přeladitelné napětím, zkusil bych VCO z 4046, pokud stačí změna kmitočtu potenciometrem tak operák+RC nebo CMOS + RC
 Soubor:  osc.jpg
 Velikost:  17.79 kB
 Staženo:  49 krát
Ruprecht
PříspěvekZaslal: út březen 18 2014, 9:18    Předmět: Citovat
... nebo pokud nemáš problém s procesorem, tak nějaká tina, pic...
PříspěvekZaslal: út březen 18 2014, 10:34    Předmět: Citovat
Ruprecht napsal(a):
Ale fuj, to už tam rovnou může nacpat rovnou celý Arduino...
Ruprecht
PříspěvekZaslal: út březen 18 2014, 12:14    Předmět: Citovat
No Arduino asi zrovna ne, ale nevíme kolik místa má k dispozici, jestli bude dělat DPS, kolik kusů toho nakonec bude atd...
Oscilátor s tiny13: 1x potenciometr, 1x DIL8, dá se to udělat jednodušeji?
