Bosch excentrická bruska GEX 150 AC
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: út březen 18 2014, 14:14    Předmět: Bosch excentrická bruska GEX 150 AC Citovat
Uprostřed broušení přestala jít, nesmrděla ani nejiskřila. Nemá někdo schema zapojení? Nebo alespoň info, jestli tam není někde zakletá tepelná pojistka? Kabel, uhlíky a vypínač jsou OK. Regulátor jak je "dobrým" zvykem je zalitý nějakým epoxidem a čumí z něj jen tři dráty. Cry Při troše dobré vůle a odbroušení nýtu bych se u něj dostal jen na výkonový prvek.
PříspěvekZaslal: út březen 18 2014, 14:20    Předmět: Citovat
Kdyby byla v obvodu motoru , tak ji přece změříš . Takže obojí , motor přes žárovku a žárovku přes regulátor . Pro výsledky si přijdete . Very Happy
hafca
PříspěvekZaslal: út březen 18 2014, 14:23    Předmět: Citovat
Jak chceš měřit něco o čem nevíš kde to je a jestli to vůbec je? Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: út březen 18 2014, 14:37    Předmět: Citovat
Ale vždyť vývody motoru máš , tak motor vyzkoušej-změř bez regulace a naopak , když víš kudy reg do motoru vstupuje , tak není problém nahradit zase ten motor náhradní zátěží . A měl bych mít jasno , ve které části je závada . Pokud je přerušewno jedno vinutí statoru , budu na něm hledat pojistku .
hafca
PříspěvekZaslal: út březen 18 2014, 16:18    Předmět: Citovat
Vývody motoru mám, ale je jich na můj vkus nějak moc. Very Happy
 Soubor:  m1.jpg
 Velikost:  100.46 kB
 Staženo:  177 krát
PříspěvekZaslal: st březen 19 2014, 6:02    Předmět: Citovat
Vyškubni tu regulaci , vytáhni uhlíky a zjisti jednotlivá statorová vinutí . Pokud vedou do motoru další dráty ve výkonové cestě , mohla by to být i pojistka . Pokud by to mělo být čidlo rychlosti , musí jít do regulace . Ale rozkreslení na papír po demontáži regulace a změření viz výše , by Ti mělo dostatečně napovědět . A nezapomeň , že kovová konstrukce motoru se přes kondy připojuje na přívodní vodiče - rušení .
hafca
PříspěvekZaslal: čt březen 20 2014, 11:45    Předmět: Citovat
Po velkém zkoumání, jak dostat ven stator jsem chybu našel. Přerušený vývod z jednoho vinutí na faston. Zkusím to nastavit a připájet, snad to chvíli vydrží.
 Soubor:  m2.jpg
 Velikost:  119.03 kB
 Staženo:  193 krát
