Tesla color 416
Dominic
Založen: Mar 18, 2014
PříspěvekZaslal: út březen 18 2014, 16:08    Předmět: Tesla color 416 Citovat
Dobry den,mam problem s tv tesla color 416 pred dvoma rokmi fungovala dobre následne na to sa dala na povalu kde bola 2 roky.Dnes som ju zapol a znažil som sa niečo naladit,ale neda sa naladit žiadny kanal normalne,a ak sa podari nejaky naladit aspon trochu dobre tak sa hned rozladi ani zvuk nejde , iba občas zašušti ked sa podari niečo naladit na chvilu.
Naposledy upravil Dominic dne so duben 05 2014, 21:11, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: út březen 18 2014, 16:21    Předmět: Citovat
A co na tom chces ladit, ked sa u nas v analogu uz nevysiela?
Dominic
PříspěvekZaslal: út březen 18 2014, 16:26    Předmět: Citovat
Ale tu kde byvam je to spravena tak že vo všetkych bytoch je analog ked dokažem naladit teslu pluto tak myslim že aj toto by malo ist.
PříspěvekZaslal: út březen 18 2014, 16:30    Předmět: Citovat
Aha, tak v kablovke s analogom to pojde.
Moze byt vadny tuner alebo stabilizator ladiaceho napatia.
Dominic
PříspěvekZaslal: út březen 18 2014, 16:32    Předmět: Citovat
Kolko V ma mat to ladiace napetie a kde ho mam merat?
Dikobraz
Založen: Oct 17, 2004
PříspěvekZaslal: út březen 18 2014, 17:15    Předmět: Citovat
Pokud si dobře pamatuji, tato řada trpěla na potenciometry v jednotkách přadvoleb. Zkus ladit na jiné předvolbě. Mou 416 jsem vyřadil když z původních osmi fungovaly jen poslední dvě.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: út březen 18 2014, 17:25    Předmět: Citovat
Dominic napsal(a):
Ladící napětí UL je v mezích asi 0,5V až 28V a měřit ho můžeš na příslušném přívodu kanálového voliče.
Naposledy upravil breta1 dne út březen 18 2014, 18:02, celkově upraveno 2 krát.
Dominic
PříspěvekZaslal: út březen 18 2014, 17:31    Předmět: Citovat
Potenciometry na doske predvolieb nebudu zle lebo to robi na všetkych osmych predvolbach,a nejak som nepochopil kde mam merat to ladiace napetie.
biker77
Založen: Feb 20, 2011
PříspěvekZaslal: út březen 18 2014, 17:38    Předmět: Citovat
A co takhle elyty v OMF?
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: út březen 18 2014, 17:54    Předmět: Citovat
Napiš, co jsi kde naměřil! Mám pocit, že o tom nemáš ani potuchy Wink . Pokud ano, tak to snad není žádný problém.
Dominic
PříspěvekZaslal: út březen 18 2014, 17:55    Předmět: Citovat
Všimol som si že modul omf bol už otvarany a je vnom vymeneny elit,a ten čo to opravoval dal z druhej strany plošaka signalovej časti odpor 47kohm na miesto kde je r106 pritom ponechal aj ten povodny čo tam je,nepochopil som prečo to spravil.Na UL sa napetie menilo od toho ako som ladil nejak 1v až 25 a na U a/c stale 9v.
fredis
PříspěvekZaslal: út březen 18 2014, 18:17    Předmět: Citovat
A má tam být 9V? Máš schéma? Pokud je to spínací a napájecí U na KV tak tam by slušelo 12V.
Zbytečná citace celého bezprostředně předcházejícího příspěvku vymazána.
PříspěvekZaslal: út březen 18 2014, 18:32    Předmět: Citovat
Jestli těch 9V je přepínací napětí, je možné, že přepínač některé předvolby máš v mezipoloze. Pak je úplně jedno, kterou předvolbu ladíš, buď má televize sníženou citlivost na všech předvolbách nebo nenaladíš vůbec nic.
Dominic
PříspěvekZaslal: út březen 18 2014, 19:02    Předmět: Citovat
Všetky preprinače predvolieb som dal na taku istu predvolbu, natočil som video ako sa to sprava: https://www.youtube.com/watch?v=Um80TMxYbD0&list=UUv14VB1PUyegwSJKX3Euv8A
PříspěvekZaslal: út březen 18 2014, 19:44    Předmět: Citovat
A když zapneš AFC?
Teď nevím, jestli se zapíná tlačítkem nebo zavřením víčka předvolby...
Strana 1 z 4
