Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 7958 Bydliště: Earth
Zaslal: út březen 18 2014, 19:07 Předmět:
U pracovního lampy si dopřávám kvalitní 50W halogenovou žárovku. Zářivka se tam moc nehodí, může se rozbít a taky prej vyzařuje UV záření (??), vyloženě 20cm od hlavy ji nechci.
Založen: Nov 11, 2003 Příspěvky: 220 Bydliště: střední čechy
Zaslal: út březen 18 2014, 21:05 Předmět:
V firmě, kde předstírám práci, na novém pracovišti namontovala montážní firma cca 10 ks dvoutrubicových zářivek osazených led zářivkami. Po asi 2 měsících více méně nepřetržitého svicení jich 90 procent umřelo. Pokaždé to vzdal v trubici vestavěný měnič, odešel za doprovodu kouřových a světelných efektů.
Zářivky byli po doplnění svítidel o startery nahrazeny klasickými trubicemi, jejich životnost je několikanásobně delší a cena mnohem příznivější. Domu bych je nechtěl ani zadarmo, jejich světlo je dost "jedovatý". Nejsem fanda ani úsporek, jejich životnost je krátká a rychle strácejí svitivost. Zlatá klasická nebo halogenová žárovka. _________________ 007
Zaslal: út březen 18 2014, 21:16 Předmět:
Vidím to podobne. Nad pracovným stolom jedine halogénová žiarovka, z iných ma po chvíli bolia oči. _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8025 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: út březen 18 2014, 21:44 Předmět:
Hydrawerk napsal(a):
a myslíš, že halogenka nedává UV záření? Teda záleží z jakýho skla je jeí reflektor. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 6041 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: út březen 18 2014, 23:54 Předmět:
Už som spomínal, http://www.ledky.sk/led-ziarovky-ac230v/e27-s1660-136smd . Roky svietila v kuchyni, dokonca v sklenej guli. Plná spokojneoť, tak neviem. Naduli sa elyty a vzali so sebou Chip-Rail CR6848T. Opravené, akurát som zabudol na poistku a nemám poznačené, aká tam bola .
Medzi stmievateľnými a nestmievateľnými LED lampami je asi ten rozdiel, že tie prvé majú riadny pulzný zdroj ako predradník (nechápem načo) a tie druhé asi len zvitkový kondenzátor či tak nejak.
Hydrawerk, takú úsporku, akurát s klasickým závitom E27, som kedysi kúpil ešte za ťažké peniaze. Odišla na stuďák. Mala byť kvalitná, pekná práca, osadený IO, kým fungovala, disponovala funkciou preheating (najprv nažhavila a až potom pustila výboj), ale čo z toho, keď ten IO má v púzdre prasklinu. Príčína evidentná, už som uviedol.
Patrí táto téma do tejto sekcie? Veď tu nejde o silnoprúd.
Zaslal: ne březen 23 2014, 15:12 Předmět:
Duvsan, treba urobiť vlastný výskum. Sériu poistiek od 50mA po 0,5A a postupne hodnotu zvyšovať. Tá, ktorá už neodíde, je tá správna hodnota. My chudobnejší používame multimeter. _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Zaslal: ne březen 23 2014, 16:23 Předmět:
Výrobcovia často dávajú pár desiatok Ohm odpor namiesto poistky, obmedzí to aj počiatočný prúd a vyjde to lacnejšie. Alebo 1A pomalú poistku, tým sa nič nepokazí. _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Zaslal: ne březen 23 2014, 20:34 Předmět:
Bola tam miniatúrna sklená poistka, o tom žiadna. Ale nenašiel som obmedzovací odpor. Nečudujem sa, že elyty zafuneli. Asi tam nejaký doplním, tak 10Ω. A poistku napokon môžem vykuchnúť zo zvyšku niektorej bývalej úsporky.
I tak ďakujem za tip.
Já koupil usporku která musí vyzařovat nějaké infra záření. Občas při zapnutí je mi schopna přepnout televizi.
Nedělám si prdel , prostě se tak stalo už opakovaně.
Přes pískované sklo.
Je to nějaká starLED Teplá bílá no-name 36W 4200K
Do teplé bílé má svítivostí moc daleko.
Jinak Led žárovky, které nemají alespoň 1000Lm svítí strašně málo.
Mám jednu 10W , tak ta už se dá třeba do chodby, na záchodě 6W 560Lm.
Led trubice je zatím hodně drahá to bych si radši koupil 4 led žárovky 10W cca 200Kč/ks.
Protože frekvence měniče v úsporce se zrovna sešla s nosnou frekvencí IR dálkového ovládání (obvykle 36kHz), pak je možné, že přijímač dálkového ovládání a procesor v TV zareagoval jako na platný povel.
Mám z praxe ověřené, že některé tyto zářivky měly vliv na dálkově ovládanou domácí elektroniku, která byla ve stand-by režimu. Ne že by se vyloženě zapnuly, ale přijímač dálkového ovládání zaregistroval správnou nosnou, vyslal pokyn procesuru, ten se probudil a čekal na platný povel(pro zapnutí spotřebiče), který ale nedostal, takže se zase procesor uspal.
Strana 2 z 3
