Věž Philips FWM 390 "padá do eco modu"
ondraCh1
Založen: Mar 16, 2014
PříspěvekZaslal: st březen 19 2014, 7:34    Předmět: Věž Philips FWM 390 "padá do eco modu" Citovat
Zdravím všechny, mám problém s věží philips FWM 390 v nepravidelných intervalech několik hodin, někdy vůbec se sama vypíná do "eco modu" (stand by) Provedl jsem preventivní výměnu filtračních elytů, ale problém to nevyřešilo, nemáte někdo zkušenost, kde by se dala hledat závada? Bojím se aby nebyl nějak "nakopnutý" procesor... servisní manuál mám ...
Moc děkuju..
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: st březen 19 2014, 7:37    Předmět: Citovat
Nemá zvod mikrospínač,
Pozdravuje Vás Martin
ondraCh1
PříspěvekZaslal: čt březen 20 2014, 7:45    Předmět: Citovat
Svod to na 100 procent nebude, protože se věž občas přepne do stand-by a někdy do eco, jak se ji zlíbí. Někdy potom nejde zapnout, musí se odpojit od sítě a pak si dá říct, první věc co mě napadla byla rušení po nápájení, vyměnil jsem nebo přeměřil všechny elyty v napájecí části, ale bez úspěchu. Zkoušel jsem testovaci menu, žádná chyba....Nejhorší je, že to dělá naprosto nepravidelně...
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: čt březen 20 2014, 12:49    Předmět: Citovat
Svod tlačítka nebývá konstantní, a taky se dost blbě měří.
Odpojení bývá nejrychlejší.
Když mám čas, tak ho proliju IPA a pak nechám pár dní běžet, jestli se závada vrátí.
(Nemusí mít platnou revizi.)
ondraCh1
PříspěvekZaslal: čt březen 20 2014, 14:32    Předmět: Citovat
Děkuju, zkusím to prověřit, tlačítka odpojím a uvidíme...
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: pá březen 21 2014, 17:06    Předmět: Citovat
Habesan napsal(a):
Jj, ten svod na některém tlačítku může evokovat jakoukoliv funkci protaže ten svodový odpor není stabilní.
Jednou sem pokusně použil WD, hmm chudera aiwa se pak mohla po pár dnech elektrolýzy na tlačítkách zblázint -> výměna všech tlačítek pomohla.
ondraCh1
PříspěvekZaslal: čt březen 27 2014, 7:17    Předmět: Citovat
Tak tlačítko "eco" jsem odpojil a zdá se, že je po problému.....uvidíme....všem děkuju...
ondraCh1
PříspěvekZaslal: út duben 08 2014, 7:38    Předmět: Citovat
Tak bohužel, tlačítky to není. Věž se vypíná sama do stad-by a je to ještě doprovázené šlupkou a brumem do reproduktorů (asi DC složka na výstupu koncového stupně) jsou zde použité IO AN17850A, přijde mě to jako kdyby pomalu "uhnívalo" napětí na vstupech mute nebo stand-by a IO se dostával do nějakého nedefinovaného stavu ....ale to je jen doměnka, protože jinak věž funguje normálně. Fakt nevím, nejhorší je, že to dělá naprosto nepravidelně.. Cry Cry Cry Cry
ondraCh1
PříspěvekZaslal: st duben 09 2014, 8:36    Předmět: Citovat
Tak fakt nevím co s tím.....
KUBO
PříspěvekZaslal: st duben 09 2014, 8:50    Předmět: Citovat
Nevypína to ochrana koncového stupňa zvuku? Nemáš niekde náhodný skrat na kábli k reprákom?
ondraCh1
PříspěvekZaslal: st duben 09 2014, 10:43    Předmět: Citovat
No to je možné, ale zkrat i náhodný vylučuju, protože se to stává i při malé hlasitosti, spíš je možné, že z nějakého důvodu se objeví na výstupu koncového stupně DC napětí a ochranné obvody vypnou věž do stand-by....
Navíc použité IO nemají žádný výstup, kterým by řekli procesoru, že je na výstupu zkrat...
