kyt. kombo + počítač
stephunk
Založen: Nov 19, 2006
PříspěvekZaslal: út únor 27 2007, 20:43    Předmět: Citovat
podľa toho čo tu čítam zvukovka je v už v prdeli,teda aspoň zemný spoj na konektor sluchátko out,možno niečo iné no isto v tej ceste..
mál si pc pripojené do zásuvky 3žilovým káblom?
DiGiCo
Založen: Jul 11, 2006
PříspěvekZaslal: út únor 27 2007, 21:11    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
Jestli je mezi GND několik desítek V střídavých, je nutné obě zařízení odpojit a až do opravy nepoužívat.
Tak ono se nakonec ukázalo, že problém způsobuje třetí přístroj, zapojený do téhož řetězce, ale vysvětluj to hospodskýmu, zvlášť když "je to úplně nový, takže to musí být OK"... BTW ten problém byl v satelitním receiveru (bohužel si nevzpomenu na značku, ale nic světovýho to nebylo), na jehož obalu byla proti zemi měřitelná polovina síťového napětí, sice to bylo měkké, ale na odprásknutí švába to v pohodě stačilo...
Pardon za OT...
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: út únor 27 2007, 22:15    Předmět: Citovat
Čili je to jinak, klasický přístroj se spínaným zdrojem a odrušovákem. Jenom naprostý trotl vyrábí zařízení, které nevydrží při spojení s podobným krámem (DVD, notebook...). Přitom stačí pár haléřových součástek navíc.
PříspěvekZaslal: st únor 28 2007, 12:04    Předmět: Citovat
Nakonec když vezmeš do jedné ruky anténu strčenou do televize a druhou rukou se opřes o uzemněnej anténní stožár, taky občas dostaneš pěknou pecku a přitom je všechno v "naprostém pořádku" .
Sendyx
PříspěvekZaslal: st únor 28 2007, 12:10    Předmět: Citovat
Ta "pecka" je relativně v pořádku, velikost proudu život neohrožuje.
PříspěvekZaslal: st únor 28 2007, 15:18    Předmět: Citovat
Proud sice ne, ale když se lekneš a spadneš ze střechy, tak to už život ohrožuje... Laughing
PříspěvekZaslal: ne červen 24 2007, 12:52    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
2 odpory - dělič tak 10 : 1 až 100 : 1, výstup odděl od kompu dobrým kondenzátorem V OBOU DRÁTECH - jak živém signálovém, tak ve společném, máš tam zemní smyčku. A podíval bych se, jestli ten sluchátkový výstup není zapojený na stereozásuvku způsobem BREAK-JACK - to by mohlo dělat další paseku... A komba mají výstup mono, i když jsou na stereozásuvce, LINE na PC je standartně stereo...
Sendyx napsal(a):
V prvé řadě je třeba se správně optat.
A za druhé proč už zase zakládáš stejné téma ??
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=11372&postdays=0&postorder=asc&highlight=peavey&start=0 ,
což je právě toto.
Zbytečně nově založené vlákno nehledej, smazal jsem ho, příspěvky přenesené sem.
