Editace hex souboru pro Atmega8
Kuba230
Založen: Sep 28, 2007
PříspěvekZaslal: st březen 19 2014, 10:21    Předmět: Editace hex souboru pro Atmega8 Citovat
Ahoj, má tu někdo zkušenosti se editováním hex souboru pro atmega8 ? Smile
Soubor obsahuje počítadlo pro počet zapnutí, pravděpodobně 500. Při prvním zapnutí se zobrazí údaj, zbývá 499 použití (LAST 499 USAGE).
Chtěl bych navýšit počet použití na maximum, ale vůbec nemůžu najít, jak to změnit. Přikládám hex soubor.
avr code.hex
 Soubor:  avr code.hex
 Velikost:  20.31 kB
 Staženo:  144 krát
FHonza
Založen: Nov 20, 2012
PříspěvekZaslal: st březen 19 2014, 11:08    Předmět: Citovat
Otevři hex soubor v AVR Studiu jako nový projekt a pak jedině hledat. Nebo otevři asm co je v příloze (je to hex prohnaný disassemblerem), na úplně první pohled to tam vidět není.
avr_code_182.zip
 Soubor:  avr_code_182.zip
 Velikost:  9.14 kB
 Staženo:  114 krát
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: st březen 19 2014, 11:36    Předmět: Citovat
v r16 a r17 je asi konštanta .500
kód:
;   -----------   jump on last line
L0BCA:
    rcall   L0105
   ldi   r17,k00
   ldi   r16,k00
    rcall   L0118
   ldi   r20,k07
   ldi   r21,k00
    rcall   L0DC6
   cpi   r16,kF5
   ldi   r18,k01
   cpc   r17,r18
    brcs   L0BDA
;   -----      branch on last line
   ldi   r16,kF4
   ldi   r17,k01
   ldi   r20,k07
   ldi   r21,k00
    rcall   L0DD8
L0BDA:
   ldi   r20,k07
hF4
h01
1/-Nájsť v tom Hex súbore ldi r16,kF4 a ldi r17,k01 (treba si to preložiť do strojového kódu tie dve inštrukcie a upraviť konštanty aj s kontrolnými číslami v riadku hex súboru).
2/-Skúsiť preložiť ponúknutý súbor.asm Very Happy
Možno to je ono.
hakamusai
Založen: Apr 17, 2007
PříspěvekZaslal: st březen 19 2014, 15:27    Předmět: Citovat
FHonza>jaký disassembler na to používáš ?
FHonza
PříspěvekZaslal: st březen 19 2014, 16:42    Předmět: Citovat
Poměrně starý a dloho neudržovaný ReAVR 3.2 z roku 2005.
tady je ke stažení, původní stránky už dávno nefungují.
hakamusai
PříspěvekZaslal: st březen 19 2014, 18:32    Předmět: Citovat
FHonza>Díky.
Kuba230
PříspěvekZaslal: st březen 19 2014, 21:41    Předmět: Citovat
Ahoj procesor,
tak jsem ten hex překonvertoval pomocí progamu Ascii Coded Hex Utility, ale nějak nemůžu najít ty konstanty, asi se v tom neumím dostatečně orintovat. Confused
Jako přílohu, přikládám přeložený soubor, je v notepadu.
Program jsem stáhl z tyhle stránky:
http://www.avrfreaks.net/index.php?func=viewItem&item_id=272&module=Freaks%20Tools
Všem děkuji za pomoc.
avr code - hex.txt
 Soubor:  avr code - hex.txt
 Velikost:  35.69 kB
 Staženo:  122 krát
procesor
PříspěvekZaslal: čt březen 20 2014, 0:21    Předmět: Citovat
V AVR nie som doma.
Prevod hex do asm nemusí sa dať urobiť na "jeden klik". Nepoznám štuktúru programu a dat toho procesora. Podľa toho hex-u na začiatku sú nejaké textové reťazce, ale v prevode do asm sú tam inštrukcie. Asi by na tom asm sa muselo ešte veľa popracovať.
jiriS
Založen: Jan 14, 2014
PříspěvekZaslal: čt březen 20 2014, 6:53    Předmět: Citovat
Ahoj, trochu jsem se na to mrknul, je to šílený kód. Asi bych začal tím, že bych v asm změnil předefinované registry z označení např. p1E na názvy podle datasheetu (v tomto případě je to EEARH). Potom by to mělo být trochu přehlednější. Protože je informace o počtu zapnutí pravděpodobně uchovávána přímo v MCU, je to v EEPROM. (Kdyby byla ve vnější paměti, musel bys asi hledat v komunikaci s touto pamětí, ale nepředpokládám to.)
No a registry pro zápis a čtení EEPROM (EEARH,EEARL,EEDR a EECR) už podle datasheetu dekóduješ. Horší by bylo, kdyby paměť byla využívaná i na zápis a čtení nějakých dalších hodnot. Dá se ale předpokládat, že po skoku na reset vektor program zřejmě nejdřív přečte a dekrementuje počet zapnutí (po zápisech základních nastavení). Nějaké zápisy adres do EEARL a H jsem našel na labelu L0DCD, ale najít, jestli se jedná o část kódu, který hledáš, je na tobě. Přeju úspěch a trpělivost.
FHonza
PříspěvekZaslal: čt březen 20 2014, 9:33    Předmět: Citovat
A co to zkusit takto: vyčti EEPROM do souboru, poté zařízení zapni. Odečte se počítadlo. Znovu vyčti EEPROM do jiného souboru. Porovnej kam se počítadlo ukládá. Pak by se to dalo najít asi jednoduše.
Případně sem vlož alespoň blokové schéma co je k procesoru na jaké porty připojeno, zas se bude o něco líp orientovat v programu.
Kuba230
PříspěvekZaslal: čt březen 20 2014, 18:41    Předmět: Citovat
Opravdu je to šílený kód, asi na to kašlu, těch 500 požití, mě stačí na 5 měsíců, pak ho vytáhnu z patice, vymažu flash, eprom a opět nasypu do něj program, tím pádem se všechno vynuluje, zkusil jsem to a funguje to.
Výrobce zaručuje 10000 cyklů přepisů, takže procesor by mě mněl vydržet do konce života. Smile
Děkuji vám kluci za pomoc. Wink
FHonza
PříspěvekZaslal: pá březen 21 2014, 9:39    Předmět: Citovat
Myslím že by stačilo přepisovat jenom EEPROM obsahem, který si stáhneš z procesoru, když je "nabytý".
