555 č5
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: st březen 19 2014, 20:19    Předmět: 555 č5 Citovat
Blokujete u 555 vývod 5 (control voltage) jak je doporučeno? Nedělal jsem to nikdy a nebyl problem. Asi to nemůže souviset, ale setkal jsem se dnes s tímto problémem. Dvě 555ky jako astabilní mult, tj navzájem za sebou. Při zapnutí síťového napájení zdroje-pouze trafo, můstek, elyt se prostě nerozběhne. Oba jsou v klidu. Pokud připojím napájení + třeba 12V ze zdroje se stabilizací, tj tvrdého, rozběhne se vždy. Změny součástek nepomáhají, prostě sedí na pr....
PříspěvekZaslal: st březen 19 2014, 20:29    Předmět: Citovat
Mám vyzkoušeno, že u 555 velice dobře funguje i blokování vývodu 5 (interní dělič) kondenzátorem ne k zemi, ale ke kladnýmu přívodu napájení. Dá se tak výhodně zjednodušit obrazec DPS, pokud je nevyužitá funkce vývodu 4 (Reset) a když je v tom případě tento vývod připojenej na +Unap. Jednoduše se mezi 4 a 5 umístí keramika a je vystaráno...
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: st březen 19 2014, 21:00    Předmět: Citovat
Vždycky blokuju, semtam i využiju, třeba k rozmítání.
TAKJAN
PříspěvekZaslal: st březen 19 2014, 21:23    Předmět: Citovat
Blokování dobrá. Co ale ten start? S 555 jsem dělal dost zapojení, vždy ale fungovala po zapojení napětí, nebo nebyly ve dvou kusech blokovaných navzájem jako nyní. Prostě ten start z nula sítě mne zaskočil..
frantajetel11
Založen: Nov 13, 2008
PříspěvekZaslal: st březen 19 2014, 21:37    Předmět: Citovat
Blbej dotaz... Blokování napájení přímo u švábů asi máš, že?
TAKJAN
PříspěvekZaslal: st březen 19 2014, 21:44    Předmět: Citovat
Přímo na pinech. Je 556ka. Elyt 100µ první, z něj zvlášť relé a zvlášť IO. Tu potvoru znám, jednou mne potrápilo nestabilní chování na společné zemi relé a napájení.
frantajetel11
PříspěvekZaslal: st březen 19 2014, 21:55    Předmět: Citovat
Pokud ti to na stab. zdroj funguje, tak bych hledal v okruhu: trafo, můstek, elyt... Jestli ti třeba při zapnutí neulítne napájení na víc než 18V (u číňana třeba i míň) a zablokuje to nějaká ochrana (nějak z hlavy nevim, jestli tam vůbec je...) Laughing
PříspěvekZaslal: st březen 19 2014, 22:07    Předmět: Citovat
Ba ne, 556 ani 555 nemá napěťovou ochranu, spíš bych viděl problém v nárůstu napájecího napětí těsně po zapnutí, kdy 556 má společný napájení obou časovačů a může se jeden druhým zablokovat. Máš zapojení odzkoušený se samostatnýma časovačema? Jestli to se samostatnýma časovačema chodí, je potřeba prošetřit, jestli při náběhu napájení nedá ten první blokovací "podnět" (třeba nevhodný napětí na spouštěcí vývody) toho druhýho.
TAKJAN
PříspěvekZaslal: st březen 19 2014, 22:30    Předmět: Citovat
Je tam klasika tráfko 5VA? 9V + usměrnění + 1000µ. Spíš bych to viděl na pomalejší nástup napájecího napětí. Zkusím zvenčí změnit řídící napětí na jednom čipu. Ale moc tomu nevěřím.
frantajetel11
PříspěvekZaslal: st březen 19 2014, 22:35    Předmět: Citovat
Co to dělá když to z toho stab. zdroje zapínáš při menším / větším napětí?
Co jiná 556ka?
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: st březen 19 2014, 22:47    Předmět: Citovat
Klasický problém RC väzieb a strmosti nábehu napájania. Podobný prípad sa tu riešil pri "MONO-KMITE" odvodeného od nábehu napájania. V tomto prípade to riešenie asi nebude vyhovovať- natiahnuť RC pre štart (asi 5...10x dlhší ako trvá nábeh napájania).
edit:
také niečo pomôže...
Kapacita za diódovým OR prekleňuje oneskorenie štartu druhého obvodu, aby sa nenahodil opäť aj prvý. Stačí podržať 2...3µs. Pri odpore cca 10...47k stačí 470pF
 Soubor:  2MONO555.PNG
 Velikost:  15.63 kB
 Staženo:  39 krát
