lcd displej
dargon
Založen: Mar 06, 2004
PříspěvekZaslal: st březen 19 2014, 20:33    Předmět: lcd displej Citovat
Dobrý den mám dotaz. V jedné konstrukci je použit 2 řádkový LCD 2x 16znaků a ten nemohu sehnat ale mohu sehnat 4x 16 znaků. Bude to také fungovat ?
jedná se o takový LCD.
http://doveda.byl.cz/lcd/
FHonza
Založen: Nov 20, 2012
PříspěvekZaslal: st březen 19 2014, 20:42    Předmět: Citovat
Jestli je založen na stejném řadiči HD44780, tak fungovat určitě bude. Druhé dva řádky pak budou prázdné. Je divné, že ho nemůžeš sehnat, prodává je kde kdo. Namátkou GME, GES nebo aukro, další aukro ...
dargon
PříspěvekZaslal: st březen 19 2014, 20:53    Předmět: Citovat
Dik moc za odkazdy a vysvětlení
GME - odkaz je na 4 řádek. Chtěl jsem tam koupit 2 řádek ale zrovna v Brně kdy jsem projížděl neměli.
jako dá se koupit , ale za jakou cenu.
ale v jednom zařízení mím ten 4 řádek tak jestli když to kuchnu bude to fungovat tak to asi vyřeší zatím můj problém Smile dokud mi nepřijde
ještě jsem našel http://www.ebay.com/itm/1pcs-16x2-1602-HD44780-Character-Display-Module-LCM-yellow-blacklight-New-LCD-/121297122655?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item1c3ddf355f
tak si to asi na zkoušku nechám poslat z tama Smile
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: st březen 19 2014, 23:23    Předmět: Citovat
Taky je za velmi pěknou cenu nabízí BEN
A v těchto dnech v Brna na Ampéru...
http://www.hezkyden.cz/k/lcd-modul-wintek-wd-c1602l/
FHonza
PříspěvekZaslal: čt březen 20 2014, 10:01    Předmět: Citovat
Ten z BENu má trochu nevýhodu, že nemá podsvícení. A má vývody uspořádané 2x7, takže do různých Arduino shieldů nebude pasovat.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: čt březen 20 2014, 20:57    Předmět: Citovat
Navíc má jiný řadič Cry .
FHonza
PříspěvekZaslal: pá březen 21 2014, 9:35    Předmět: Citovat
Jestli je pravda co píše prodejce
Úspěšně jsem displej vyzkoušel v tomto testovacím zapojení (DOVEDA – web o PICech).
tak by řadič měl být kompatibilní s HD44780
fredis
PříspěvekZaslal: pá březen 21 2014, 10:18    Předmět: Citovat
Pokud je to co píše pravda Wink . Já osobně bych to neriskoval z vlastní zkušenosti. On může být problém i při správném řadiči - jiná znaková sada. Mám za sebou u LCM 3.
