Založen: Nov 13, 2008 Příspěvky: 1922 Bydliště: Kladno
Zaslal: st březen 19 2014, 22:31 Předmět:
Ano pokud tam jsou teslácký repráky, tak Pmax můžeš provozovat dlouhodobě.
P.S. Myslím, že v paneláku ti to sousedi při 30Wattech vysvětlej i krátkodobě
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9711 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: čt březen 20 2014, 4:43 Předmět:
Nebude, ARN 664 potřebuje krmivo, má nižší citlivost [dB] tedy obrazně řečeno účinnost, proto. TW40 má v papírech 2x35W hudebních. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19768 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: čt březen 20 2014, 5:59 Předmět:
Když se dělaly ARS820, platil už předpis, podle kterého se uvádí výkon, jaký při definované mezi zkreslení trvalého sinusového signálu musí dávat zesilovač a vydržet reproduktor po dobu 150 minut.
Energetická hustota hudebního signálu je vždy nižší, než má trvalý tón v plné úrovni, tedy cívka reproduktoru se stihne v pohodě mezi špičkami uchladit.
Vůbec si s tím nedělej starosti: v paneláku, když pojedeš se středním výkonem 2x2,5W (to odpovídá tak těm 10-15W maximálního výkonu), už se ti spolehlivě ozvou sousedi a dlouho bez špuntů do uší nevydržíš.
A samozřejmě s daleko menším výkonem vystačíš v prázdném nezatlumeném prostoru plném pravých úhlů a rovných ploch, ale to se dlouho poslouchat nedá.
Pokoušel jsem se kdysi změřit pomocí hodně zpomaleného VU-metru (doba integrace asi 20 s) napětí na bednách RK15 s reálným zvukem, zapisoval jsem tuším 3x za minutu, a vyšel mi průměrný výkon na kanál přes den do 3W a večer ani ne celý 1W. A to máme koberce a celkem přiměřeně akusticky rozčleněný obývák, pravých úhlů tu stavbaři také moc nenechali, i když... jestli to tak je schválně, mohly ty odchylky od pravého úhlu být i větší, to má zvuk rád.
