zniceny rotor narex pojde opravit
feroarn
Založen: Jul 03, 2007
PříspěvekZaslal: čt březen 20 2014, 12:53    Předmět: zniceny rotor narex pojde opravit Citovat
pojde rotor ktory je na foto nejako opravit?ci uz len novy zakupit, dakujem
http://postimg.org/gallery/5sgbahy6/33f0e448/
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: čt březen 20 2014, 13:26    Předmět: Citovat
Jakpak se ti to podařilo?
Pokud je těch přerušení méně než deset, tak bych se o to pro svoji vlastní potřebu pokusil. Vyzkoušené to nemám, ale podle dosavadních zkušeností s opravami všeho možného myslím, že by to šlo. Oškrábat volné konce, připájet kousky drátu, nebo dutinky, zaizolovat, zalepit, aby se to neuklepalo.
Nakonec to bude nevyvážené...
Jestli stojí nový do 1000 Kč, byla by to lepší volba.
Všeobecně se soudí, že převinutí je neúměrně pracné, stačí si do hledání zadat rotor.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Nakadah
Založen: Oct 06, 2013
PříspěvekZaslal: čt březen 20 2014, 14:19    Předmět: Citovat
Taky se mi podarilo, par dratku prerusit na podobnem rotoru. Ale je pomalubezny, ma permanentni magnety. Dratky sem pospojoval a jede dal. Kdyby to bylo horsi, tak uz bych to neopravil. Previjet tohle doma fakt ne... Nak
PříspěvekZaslal: pá březen 21 2014, 5:49    Předmět: Citovat
Pokud by se ti to podařilo pospojit , tak ji hned prodej . mimo nevyváženost hlavně dobře ty dráty nezafixuješ a za provozu budou mít vysokou teplotu , což něco přilepeného navrch nevydrží .
PříspěvekZaslal: pá březen 21 2014, 12:08    Předmět: Citovat
Pokud se to podaří propojit, tak to prodat ani nestihne. Při těch otáčkách se to hned rozletí. To by musel zalejt nějakým epoxydem ale to by zase rozhodilo vyvážení.
PříspěvekZaslal: pá březen 21 2014, 16:04    Předmět: Citovat
Dneska máme i pružný a lehký lepidla, co vydrží docela vysoký teploty a vyvážení nerozhodí, navíc drží líp než epoxy.
Já bych to zkušebně přilepil Chemoprenem, nechal vyzrát někde při vyšší teplotě poblíž kamen, a kdyby byl při testu problém, něco od Loctite se určitě najde....
PříspěvekZaslal: po březen 24 2014, 5:52    Předmět: Citovat
Na vytvrzeném původním laku jen tak něco držet nebude .
reman
Založen: Dec 05, 2005
PříspěvekZaslal: po březen 24 2014, 19:33    Předmět: Citovat
Ale jo, Loctite to udrží, lepil jsem s ním v práci i mnohem problematičtější materiály a pro každodenní průmyslové použití, stačí ho málo a snese vysoké teploty i namáhání, ale pudl je zakopaný v tom že ne každý se na ten který problém hodí, je potřeba trochu experimentovat a pokud nemá přístup k 10 různým druhům a měl by je kupovat tak je to finanční sebevražda.Ono už i kupovat byť jen jedno konkrétní balení jen kvůli tomuto rotoru by bylo diskutabilní...
Tak už vím co tomu je - je to pokažené Smile !
PříspěvekZaslal: po březen 24 2014, 20:27    Předmět: Citovat
Takže stejně na nic , také jsem jich (loctite) něco držel , dej sem číslo a záruku , jinak platí , že to nejde .
