Přesměrování funkce printf
KarelIV
Založen: Mar 20, 2014
PříspěvekZaslal: čt březen 20 2014, 18:23    Předmět: Přesměrování funkce printf Citovat
Zdravím vývojáře.
Chci se zeptat, zda někdo nevíte, jak se přesměruje funkce fprintf (AVR Studio) na LCD displej. Nejde mně o samotný kod funkce, která již obsluhuje konkrétní piny procesoru (tu si samozřejmě napíšu), ale potřeboval bych zjistit, kterou funkci funkce fprintf (případně makro printf) automaticky volá (do té pak zapíšu svůj kód), případně jako knihovnu musím do C vložit. Googlil jsem, nějaký zdroják jsem i našel, ale moc nepochopil.
Díky za odpědi, Karel.
Galileo
Založen: Nov 09, 2009
PříspěvekZaslal: pá březen 21 2014, 7:26    Předmět: Citovat
Použij funkci sprintf která ti zformátuje řetězec a ten potom pošli na display,
dělám v codevisionu tam je to lcd_puts(....), v avr studiu to bude podobné.
Nevím o tom že by šla funkce printf přesměrovat jinam než na uart.
AB1
Založen: Nov 23, 2009
PříspěvekZaslal: pá březen 21 2014, 7:50    Předmět: Citovat
Zkus toto
kód:
#include <avr/io.h>
#include <stdio.h>
#include <util/delay.h>
#include "lcd.h"
int outlcd(char c, FILE *stream)
   lcd_putc(c); //funkce z lcd.h pro zápis jednoho znaku
   return 0;
FILE mystdout = FDEV_SETUP_STREAM(outlcd, NULL, _FDEV_SETUP_WRITE);
char c;
int main(void)
   lcd_init();
   stdout = &mystdout;
   printf("Hello World!!");
   _delay_ms(1000);
   c='A';
   while(1)
      lcd_clr();
      printf("%c",c);
      c++;
      _delay_ms(500);
KarelIV
PříspěvekZaslal: pá březen 21 2014, 19:03    Předmět: Citovat
Díky za odpovědi, pro AB1, tento kod jsem našel, ale když to porovnám, byly tam chyby. Chci se zeptat, věděl byste popsat, co znamená
FILE mystdout = FDEV_SETUP_STREAM(outlcd, NULL, _FDEV_SETUP_WRITE); ?
Ještě pár "otravných" otázek, nemám rád, když jen mechanicky opisuji kód a nevím, co to vlastrně dělá. Omlouvám se, tohle je pro mne novéSmile
1.
Pochopil jsem tedy správně, že printf() zavolá outlcd(), v té se volá lcd_putc() a do této funkce napíšu svůj zdroják pro ovládání pinů LCD?
2.
Funkce outlcd je tedy uživatelsky definovaná, není součástí knihovny stdio?
AB1
PříspěvekZaslal: pá březen 21 2014, 21:46    Předmět: Citovat
kód:
FILE mystdout = FDEV_SETUP_STREAM (put, get, rwflag);
vytvoří stream "mystdout".
put - funkce pro zápis jednoho znaku
get - funkce pro čtení jednoho znaku (nepoužijeme, píšeme NULL)
rwflag - určuje zápis/čtení
Funkce printf() zapisuje do streamu stdout.
Proto přesměrujeme náš stream do stdout.
stdout = &mystdout
Možná to není přesný popis, do detailu jsem se tím nezabýval.
Pro praxi stačí vytvořit funkci put() pro zápis jednoho znaku do Lcd, uart, nebo třeba SPI.
Zbytek zůstává stejný.
http://nongnu.org/avr-libc/user-manual/group__avr__stdio.html#gaea2b6be92ead4673bc487b271b7227fb
http://cs.wikipedia.org/wiki/Standardn%C3%AD_proudy
V outlcd() nemusí být žádná další funkce. Může tam být přímo kód pro odeslání znaku.
