triaková regulace k mikropájce
Založen: Aug 10, 2009
PříspěvekZaslal: čt březen 20 2014, 23:37    Předmět: triaková regulace k mikropájce Citovat
můžete mi prosím někdo napsat jaký by byl zde nejlepší tip toho diaku ?
ty kondenzátory vím,že musí být použity na síťové napětí ,ale ten diak....na tom váhám
http://www.pablox.net/index.php?option=com_content&task=view&id=100&Itemid=41 Rolling Eyes Rolling Eyes
nejdříve chtěl jsem okopírovat zapojení z mé mikropájky ZD-99 ale tam je použitá i cívka....a já ji nemám čím změřit (její indukčnost).tak proto se mi hodí toto schéma,které je bez cívky
V životě se člověk učí nejdřív chodit a mluvit. Později se pak učí sedět a držet hubu.
Naposledy upravil 555 dne pá březen 21 2014, 0:05, celkově upraveno 1 krát.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 20 2014, 23:55    Předmět: Citovat
Tady je to celkem jedno, třeba ER900 z GM
PříspěvekZaslal: pá březen 21 2014, 0:01    Předmět: Citovat
Ta cívka v sérii s triakem se stejně má dávat - má za úkol zajistit bezpečnost triaku v případě zátěže s proměnným odporem = třeba jako je žárovka. Například u senzorem ovládanýho stmívače s obvodem SLB587 se triak bez sériový cívky často zdánlivě bezdůvodně prorazí, u stmívačů v polských stojanových lampách (s halogenovýma žárovkama a regulací potenciometrem) taky - a to ty polský lampy sériovou cívku mají. K tomu SLB jsem nic neměřil ani nepočítal, jen jsem tenkrát na doporučení kolegy z vojny namotal plastovou cívečku do člunku šicího stroje lakovaným drátem Ø 0,6mm "co se vešlo" - a stmívač funguje dodneška (přes 20 let) i s triakem TESLA KT207/600. Stejně tak ty polský stojací krámy mají na feritovým prstýnku Ø cca 1,5cm namotáno lakovaným drátem přibližně 1mm tlustým dokola nějakých 30-40 závitů - ale tam už při odejití žárovky často odejde i triak. Sám jsem v nich měnil několik BTAček, Vláďa OK1HGA může potvrdit že i u něj sčudlá halogenka vzala s sebou do věčnejch lovišť triak v podobným krámu - a další tisíce bastlířů, kterým se to stalo taky...
555
PříspěvekZaslal: pá březen 21 2014, 0:12    Předmět: Citovat
děkuji oběma za odpověd Smile takže myslíte pane ekkar,že bych tu cívku tam přece jen měl vřadit? jako ona je namotaná na stejném jádru (myslím velikost celkové cívky) jak bývá třeba u CRT TV v obvodu řádku,ale jestli je teda jakoby jedno kolik si závitů se namotá (že nezáleží na přesnosti indukčnosti atd..tak bych klidně mohl ji tam vřadit.
PříspěvekZaslal: pá březen 21 2014, 6:14    Předmět: Citovat
V dnešní době citlivých "vysokoproudových" triaků bych se na nějakou indukčnost raz, dva , tři ...
lopez
Založen: Dec 17, 2011
PříspěvekZaslal: pá březen 21 2014, 10:12    Předmět: Citovat
U2008B ?
Venda
Založen: Mar 22, 2006
PříspěvekZaslal: pá březen 21 2014, 10:54    Předmět: Citovat
Proč v tom linku na pablox.net doporučujou poťák s kovovou hřídelí? (červený text) Kdyby to byla kovová ukostřená krabička tak to chápu, ale takhle bych tam spíš dal s plastovou, díky.[/b]
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: pá březen 21 2014, 12:09    Předmět: Citovat
Modrý diaky ve skle bejvaly DB3 a DB4,vpodstatě náhrada diaků Tesla KR2xx v plastu,napětí 26-36V.
BTW. Paralelně ke triaku chybí RC článek 220n+220R (C=100...470n,R=100...330R) jako ochrana.
555
PříspěvekZaslal: pá březen 21 2014, 23:01    Předmět: Citovat
děkuji všem Smile a co se týká potenciometru je možné jen lineární 500K se ztrátovým max.výkonem 0,125W??
PS: ten RC článek paralelně ke triaku myslíš k terminálu 1 a 2 (A1-A2) že ? mám to nějak počítat jaké hodnoty zvolit?nebo klidně mohu zvolit ty hodnoty co jsi uvedl před závorkama ?
omlouvám se,za takové hloupé otázky,ale s triakem a diakem se učím poprvé.Zatím jsem neměl tu čest je více poznat .... Rolling Eyes
to venda : také si myslím,že je tam chyba.Že autor chtěl napsat s plastovou hřídělí Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: po březen 24 2014, 5:57    Předmět: Citovat
Já bych odhadl , že by ti tam 100k samostatně mohlo stačit .
weed_smoker
PříspěvekZaslal: po březen 24 2014, 13:31    Předmět: Citovat
Ty mnou uváděný hodnoty 220n+220R jsem viděl u triaků BTB 06 (6A/700V) a zrovna tahle RC kombinace se dá koupit i "hotová" s napětím do 400 nebo 630V.Je to tam jen na ochranu proti "jehlám" při indukční zátěži nebo počátečnímu rázu při studenym vláknu.
