M1T390
anubisis
Založen: Nov 22, 2013
PříspěvekZaslal: čt březen 20 2014, 23:57    Předmět: M1T390 Citovat
Zdravím,
má prosím někdo manuál k tomuto multimetru? Právě jsem jeho čerstvým vlastníkem Smile
Google mlčí, jediné co najdu je 380 Sad
Přikládám i pár fotek, jak to vypadá vevnitř (http://uloz.to/xF8wEzcy/m1t390-fotky-zip). Jsou tam celkem 4 desky:
1) zobrazovací LED s tlačítky
2) s MCU MHB8748 - je tam IMS interface + řízení LED segmentovek
3) AD převodník, s vyhřívanou referencí MAB399 a AMD kopií Intel 8751 (EPROM bez okýnka). Dále tato deska obsahuje ještě I2C EEPROM paměť SDA2526-5 (256x8bit), kde jsou právě uloženy kalibrační konstanty.
4) samotná analogová deska se spousty relátek na přepínání měřených veličin. Ještě se na desce nachází neidentifikovatelná černá krabička.
Je to ročník 6/91, od té doby ležel uskladněn a nikdy nebyl použit.
Avšak, mám trochu obavu, že už má 23 let a brzy by mohl začít zapomínat data (pro MHB jsem data retention nenašel, u těch ostatních obvodů se píše >10 let).
Jsou nějaké praktické zkušenosti, kdy třeba ten MHB začne zapomínat? Abych věděl, jestli si zbastlit programátor a narychle to zazálohovat =)
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: pá březen 21 2014, 8:56    Předmět: Citovat
Už jsi se ptal AndiCibula na SvetElektro ???
Taky ho mají na FEKT v Brně.
(Nemusí mít platnou revizi.)
anubisis
PříspěvekZaslal: pá březen 21 2014, 15:53    Předmět: Citovat
Zkusím se poptat, díky za kontakt!
Kuba230
Založen: Sep 28, 2007
PříspěvekZaslal: ne březen 23 2014, 22:55    Předmět: Citovat
Google až tak nemlčí, koukni na tenhle odkaz:
http://www.utee.feec.vutbr.cz/files/kestazeni/pristroje/M1T390.pdf
Habesan
PříspěvekZaslal: po březen 24 2014, 11:28    Předmět: Citovat
Myslím, že už na něj koukal.
P.D.P.
anubisis
PříspěvekZaslal: út duben 08 2014, 8:04    Předmět: Citovat
Přesně tak, tohle je jenom specifikace přesnosti měření...
Zkusím ještě lidi z VUT, třeba budou mít origo manuál (když ten přístroj očividně mají).
ad AndiCibula - již celou svou sbírku přístrojů rozprodal, bohužel M1T390 nikdy neměl (očividně se mnoho kusů na trh nedostalo).
Mimochodem, multimetr začal vykazovat zvláštní chování - po zapnutí postupně nabíhá měřené napětí (které je připojeno na měřicí svorky) a ustálí se asi o +2 % od skutečné hodnoty. Když je multimetr odpojen od zdroje, tak je zmatený a stále přepíná rozsahy.
Přikládám demonstrační video zde: https://www.youtube.com/watch?v=NchQm7ggZo0
Tantaly jsem vyměnil, elyty zkontroloval. Možná bude problém v napájecím zdroji (za trafem jsou impulzní měniče na +-15V a +5V).
Nicméně, jakmile se mi podaří přijít na zdroj problému, postnu jeho řešení =)
dzenik
Založen: Feb 14, 2011
PříspěvekZaslal: út duben 08 2014, 16:54    Předmět: Citovat
A nehledáš problémy tam, kde nejsou?
-> přepínání rozsahů: měříš ~12V na rozsahu 20V, kde má multimetr vnitřní odpor 10M, vytáhneš kabel ze svorky L -> napětí poměrně rychle klesne k nule -> multimetr se přepne na nižší rozsah, kde má vnitřní odpor > 10G. Za těchto podmínek (zvláště, když máš stále připojen kabel na svorku H) se na něm snadno naindukuje napětí, které překročí horní mez rozsahu a multimetr zase přepne zpět na rozsah 20V. No a pak se to celé opakuje...
-> má smysl řešit, za jak dlouho se ustálí měření po zapnutí přístroje, když se zároveň ustalují i podmínky uvnitř měřících obvodů? Na konci videa se po připojení napětí ustálí na hodnotě 12.7V poměrně rychle...
-> měřená hodnota je 2% mimo - není prostě jen ujetá kalibrace?
WLAB
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: st duben 09 2014, 12:29    Předmět: Citovat
Ujeti o 2%? Shocked Leda by to bylo v minulosti spatne zkalibrovane.
de omnibus dubitandum est
dzenik
PříspěvekZaslal: st duben 09 2014, 15:02    Předmět: Citovat
Měl jsem napsat spíš "nepřesná" kalibrace. Teď se ale dívám, že to celou dobu snad leželo někde ve skříni...to by pak bylo opravdu divné, že by se to z výroby tak moc rozešlo...
anubisis
PříspěvekZaslal: st duben 09 2014, 16:14    Předmět: Citovat
Špatně jsme se pochopili, protože jsem hned v úvodu psal, že "multimetr začal vykazovat". Předtím měřil správně ihned od zapnutí (žádný náběh jako to dělá teď) a bez připojeného zdroje napětí (konce přívodních kabelů ve vzduchu) byl přepnut na minimální rozsah a dále se nepřepínal.
Nakalibrován je správně, protože ještě před touto závadou jsem jej testoval na napěťovém kalibrátoru a krásně seděly všechny hodnoty.
Já osobně podezřívám ten napájecí zdroj, protože se dále občas stane (při zapnutí), že se měnič rozkmitá nějak podivně a multimetr vůbec nemá napájecí napětí.
Zkusím postavit nový a snad bude problém vyřešen =)
dzenik
PříspěvekZaslal: st duben 09 2014, 18:53    Předmět: Citovat
Aha, tak to je jiná Smile V tom případě beru předchozí zpět...
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: po duben 21 2014, 20:16    Předmět: Citovat
Jaké jsou rozměry té "černé kostky"? U M1T380 je podobná kostka, je to zapouzdřený operační zesilovač, (původně v klasickém provedení označený AS101 nebo D/TZP64, po zapouzdření) vyráběný jako AS131 v Aritmě nebo bez označení asi výrobek Metry Blansko.
anubisis
PříspěvekZaslal: pá květen 09 2014, 14:40    Předmět: Citovat
Tak rozměry té kosty jsou 60x41x20 mm. Všiml jsem si, že piny, které vedou z kostky, tak mají vůli - lze je lehce povytáhnout.
Je to normální? Jestli ty piny nejsou ulomeny v kostce na PCB a nebo jestli to jsou nějaké pinové konektory (ale kdo by dával OZ do takové patice).
Zjistil jsem totiž, že chyba bude asi v analogové části právě kolem kostky. Cvakající relé připojuje část reference / zkratuje vstupní svorky, bohužel to nenaměří nic smysluplnýho.
Vyměnil jsem propojovací kablíky, postavil vlastní zdroj - a stále nic.
Podezřívám buď "spínače" KF522, onu černou kostku a nebo OZ v keramickém pouzdře na straně digitální desky.
jjilek
PříspěvekZaslal: so květen 10 2014, 7:54    Předmět: Citovat
U M1T380 je ta "kostka" natvrdo zapájená. Zkus ji vytáhnout a samostatně proměřit. Zapojení vývodů se v případě potřeby pokusím najít.
anubisis
PříspěvekZaslal: so květen 10 2014, 21:13    Předmět: Citovat
Tak sem to vytáhl a i rozdělal. Ten zesilovač vypadá vevnitř v pohodě (žádne studeňáky apod., jenom je tam pár oranžových pochybných tantalů).
Všiml jsem si však, že na jeho výstupu kolísá napětí (uplně stejná kolísající hodnota jako je na displeji).
Bez schématu toho multimetru se v tom blbě vrtá, ale zatím bych viděl chybu právě v tom modulačním zesilovači.
Pokud jsem ale z obrázků správně pochopil princip modulačního zesilovače, tak na jeho výstupu by mělo být stabilní DC napětí (patřičně zesílené vstupní), a nikoliv kolísající hodnota.
Tak do měsíce by mi měl přijít osciloskop, tak na to pokoukám pořádně, co se tam honí za signály.
11.5.2014 - update: M1T330 jsem změřil, že na vstupu modulačního zesilovače napětí také kolísá. Z toho usuzuji, že chyba bude někde v přední vstupní části, jelikož zesilovač zesiluje korektně.
Na vstupu jsou přepínače s KF522 a vypadá to, že z nich do vstupu prosakuje napětí (jenom předběžný odhad - obkreslím z PCB schéma a to snad řekne více).
Naposledy upravil anubisis dne ne květen 11 2014, 13:33, celkově upraveno 1 krát.
Strana 1 z 4
