Centrála vs. PA zesilovač
Tiger_T
Založen: Aug 19, 2009
PříspěvekZaslal: pá březen 21 2014, 21:41    Předmět: Centrála vs. PA zesilovač Citovat
Zdravím Bastlírnu. Prosím Vás o názor k mému problému.
Můžu připojit PA zesilovač s toroidním transformátorem 1000VA k elektrocentrále Honda EPSI 2000 (1,5kVA) bez toho, abych měl i nechtěný ohňostroj? Centrála má být vhodná k napájení "citlivé" elektroniky. Ovšem výstupní napětí někdy bývá i 240V. Máte-li zkušenosti, nebojte se pochlubit.
MiraSt
Založen: Apr 19, 2008
PříspěvekZaslal: so březen 22 2014, 6:29    Předmět: Citovat
Mám skušenost. Odešla pojistka na PA. Mezizávitový zkrat na primáru toroidního trafa. Ale to mohla byt pouhá náhoda. Jiný nahradní mix s PA s obyčejným trafem to přežil.
Philip_Fry
Založen: Sep 01, 2010
PříspěvekZaslal: so březen 22 2014, 9:47    Předmět: Citovat
Takové řešení jsme používali docela často a co vím, tak s tím nikdy nebyl problém, centrálu jsme měli nějakou obyčejnou "hypermarketovou" s automatickou regulací, rušení nebo podobné věci se nekonaly. Jinak 240V není pro současnou elektroniku problém.
PříspěvekZaslal: so březen 22 2014, 9:55    Předmět: Citovat
Centrála EPSI 2000 je poměrně dokonalý generátor s motorem Honda. O motor ale nejde, výstup napětí je generován invertorem, tudíž je zaručený kmitočet 50Hz i výstupní napětí. Bohužel se nejedná o čistý sinus ale trapéz, tedy v podstatě obdelníky "zaoblené" výstupními filtry. Ale k tvému dotazu, provozuji audio velmi často v exteriérech, nezřídka na různé centrály dodané pořadatelem. Dá se říct, že jsem neměl problémy s žádnou z nich. Bylo třeba ustříhnout kabel ke stánkařům, kteří připojovali spotřebiče tak dlouho, až centrála vybavila ochranu proudu přetížením. Ale to je jiný případ. Tedy EPSI 2000 bych se nebál připojit na jakoukoliv audiotechniku, přístroje s železnýma trafama budou trochu více vrnět díky nestandartní sinusovce. A u EPSI ti nehrozí to co u centrál bez invertorů, pokud dojde palivo, než motor zhasne, několikrát ubere a zase přidá, což je ve výsledku změna kmitočtu i napětí. Ale ani to mi zatím nikdy neublížilo.
Tiger_T
PříspěvekZaslal: so březen 22 2014, 12:10    Předmět: Citovat
Děkuji za info.
Souhlasím s Mi-ro: "EPSI 2000 je poměrně dokonalý generátor s motorem Honda" ano to je, až na detail, že z něj neleze sinusovka. Snad nic neshoří, ještě se nechám překvapit, jak moc bude rušení centrály slyšet v reproduktorech.
SoKaR
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: st březen 26 2014, 14:23    Předmět: Citovat
Já bych se toho taky nebál, naše PA zesilovače (taky s toroidem) jsme už měli připojené ke všelijakým agregátům (sem tam i nějaká exotika) a nikdy nebyl zásadní problém. Dnešní zes. jsou již sice vybaveny různými ochranami, ale přepěťovka na vstupu nikdy není na škodu...
Btw i když je pravda, že bys u agregátu jen těžko hledal sinus, na výstupu s reproduktorů se to nějakým brumem prakticky neprojevuje a jestli jo tak opravdu velice neznatelně...
PříspěvekZaslal: st březen 26 2014, 14:54    Předmět: Citovat
A tak sinus z klasickýho generátoru asi poleze, to je daný rotačním pohybem rotoru mezi statorovými civkami. Jenže právě tady je nebezpečí nekontrolovanýho kmitočtu a s tím i napětí který je hlídaný jen odstředivým regulátorem spalovacího motoru. Na podezřelý akce beru zásuvkový měřič spotřeby který umí i měření kmitočtu. Laciný centrály ale stejně jedou tak +- 5Hz.
Tiger_T
PříspěvekZaslal: ne duben 27 2014, 18:31    Předmět: Citovat
Vyzkoušeno, vše funguje a nic neodešlo.
