Ozvucenie pivarne
dudo02
Založen: Feb 27, 2007
PříspěvekZaslal: so březen 22 2014, 6:06    Předmět: Ozvucenie pivarne Citovat
Zdravim ,
Znamy ma poziadal ,aby som mu ozvucil pivaren.
Oslovil aj nejake firmy zaoberajuce sa AUDIOM ,ale ceny astronomicke...
Situacia:
-4 reproduktory symetricky rozmiestnene v interiery-prevedenie do podhladu.
-2 reproduktory von na terase-exterier.
Vykon:
Vychadzam napr.z tohoto reproduktora-http://www.proeling.sk/Reproduktory-4-16-Ohm/Stropne-1/PC-6-dvojpasmovy-reproduktor-stropny/.Samozrejme k nemu nejaky ekvivalent extrerieroveho prevedenia na spominanu terasu.
Zdroj zvuku:
-Prehravac-zakupi sa podla potreby.Poziadavky-CD,USB,RADIO,AUX-IN.
Tu by som potreboval poradit ako dalej:
-Ako napojit 6 reproduktorov na zdroj stereosignalu pri zachovani kvality zvuku.
-Aby bolo mozne hlasitost reproduktorov na terase nezavisle regulovat od hlasitosti reproduktorov v interieri.
Moj napad:
-6kanalovy zosilnovac umiesnit za nejaky microsystem.
Pokial ma niekto konkretne skusenosti ,budem rad ak nieco odporuci.Ci uz zosilnovac ,alebo zdroj zvuku...
Philip_Fry
Založen: Sep 01, 2010
PříspěvekZaslal: so březen 22 2014, 9:56    Předmět: Citovat
Pokud hledáš hotové řešení (nechceš ten zesilovač bastlit), tak hledej zónový zesilovač (také se používá označení rozhlasová ústředna), jinak na stereo se vykašli, v hospodě to nikoho zajímat nebude, tam jde jen o to, aby muzika přeřvala hosty. Pro inspiraci koukni zde http://www.dexon.cz/katalog/plosne-instal-ozvuceni/rozhlasove-ustredny/ a možná zjistíš, že ty firmy, které jsi oslovil, zas tak astronomické ceny nemají.
Jinak samozřejmě se nabízí i "sociální" řešení v podobě nějakého AV receiveru, ale mám zkušenost, že tenhle typ elektroniky v takovém podniku nevydrží dlouho fungovat a navíc obsluhu přestane po prvním večeru bavit šťourání se v menu a nastavování hlasitosti pro jednotlivé reproduktory.
A ještě poznámku k reproduktorům - obecně ty levnější podhledové reproduktory hrají mizerně, jak co do vyrovnanosti frekvenčního rozsahu, tak i "výkonu", nevím, jak velký prostor máš v úmyslu ozvučit, ale čtyři kousky repro uhrají v dostatečné úrovni hlasitosti tak 15m²
PříspěvekZaslal: so březen 22 2014, 11:03    Předmět: Citovat
Na tie vonkajsie reproduktory by som dal samostatny zosilnovac - tym sa vyriesi regulacia hlasitosti.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: ne březen 23 2014, 13:59    Předmět: Citovat
[quote="Philip_Fry"]Pokud hledáš hotové řešení (nechceš ten zesilovač bastlit), tak hledej zónový zesilovač (také se používá označení rozhlasová ústředna), jinak na stereo se vykašli, v hospodě to nikoho zajímat nebude,
100V řešení je asi to nejlepší co se dá. Rozhlasová 100V ústředná se dá pořídit docela komfortní např. DEXON. A mezi velké výhody patří např. to že lze na ní připojit jakýkoliv zdroj signálu, možnost zonování a jednoduché regulace hlasitosti zon popř. jednotlivých reproduktorů, reproduktory mohu zapojit paralelně kolik chci (jen musím dodržet max. výkon ústředny).
dudo02
PříspěvekZaslal: po březen 24 2014, 17:43    Předmět: Citovat
Philip_Fry napsal(a):
No pri cenach receiverov ,nema zmysel bastlit nejaky zosilnovac...
Problem je ten ,ze tie cenovo prijatelne su 5kanalove a ja potrebujem pripojit 6 repro.Mohol, by som dva vnutorne zapojit do serie?Dva na lavy a dva na pravy kanal...
Inac plocha na ozvucenie je nejakych 20m2 ,a vonkajsie budu nastavene na maly vykon.
prexip
Založen: Jan 27, 2011
PříspěvekZaslal: po březen 24 2014, 18:31    Předmět: Citovat
Dělal sem to samí, pro 15 reproduktoru a nejlepší řešení bylo jak psal ZVUK2000
100v rozvod. Absolutní spokojenost. Wink
dudo02
PříspěvekZaslal: út březen 25 2014, 3:47    Předmět: Citovat
Po precitani temy ohladom AV receiverov pouzitych na podobne ucely asi pojdem do toho 100V rozvodu.Chcel som sice aj nejaku tu kvalitu vystupneho signalu ,ae spolahlivost a funkcnost je na prvom mieste...
Nemam so 100V rozvodom skusenosti ,preto by som sa chcel opytat:
Dajme tomu ,ze by som pouzil nasledovny zosilnovac http://www.rhsound.sk/sk/bw-1120b_100v-zosilnovace-s-mixom.rhd.54.htm
-reproduktory sa na vystup pripajaju pravdepodobne paralelne-vykon zosilnovaca dimenzujem podla suctu vykonov vsetkych pripojenych repro?
-Ako by som mohol regulovat hlasitost vonkajsich repro osobitne?-postacuje aj nejaka skokovita regulacia...Mozem napr. 2 reproduktory napajat zo 70V vystupu-tam je zrejme mensi vykon..A dalsie 4 zo 100V?
-vstupy AUX su stereo.100V vystup je mono-je na vystupe "plna zlozka signalu?".
-kablovanie na predmetnom mieste je uz hotove.Prevedenie FTPkabel-vyhovuje to na 100V rozvod?
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: út březen 25 2014, 5:39    Předmět: Citovat
Pro venkovní reproduktory je vhodné použít 100V regulátor 0-100%.
Další reproduktory koupit takové které mají odbočky (skoková regulace výkonu).
