Dálkově spínané relé
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: st únor 28 2007, 11:08    Předmět: Dálkově spínané relé Citovat
Potřeboval bych na dálku spínat spotřebič (bojler 1,25 kW). Našel jsem na netu dálkově řízenou zásuvku. Ta je však pro mě zbytečně velká, potřeboval bych to relé umístit pod kryt bojleru nebo do instalační krabice.
Neznáte nějaký odkaz na podobný výrobek?
Nic podobného jsem nevygooglil.
mety
Založen: Mar 06, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 28 2007, 11:13    Předmět: Citovat
No môžeš si to spraviť napr: po GSM.Ak potrebuješ spinať niekde na chate alebo z prace.
Radix
PříspěvekZaslal: st únor 28 2007, 11:21    Předmět: Citovat
Já to potřebuju spínat jen v domě, bojler je o poschodí níž.
Možná jsou takové spínače i po síťovém vedení, ale taky jsem nic nenašel.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 28 2007, 12:11    Předmět: Citovat
Kup bezdrátový zvonek za 200.- a uprav výstup
Radix
PříspěvekZaslal: st únor 28 2007, 12:42    Předmět: Citovat
No jo, to bych tam musel přidělat klopný obvod, abych nemusel do tlačítka cpát sirku. A sehnat vhodné relé.
Momentálně by byl pro mě lepší komerční výrobek.
meno
Založen: Oct 04, 2004
PříspěvekZaslal: st únor 28 2007, 13:13    Předmět: Citovat
Dialkové ovládanie po rozvodnej sieti:
http://www.danyk.wz.cz/ovladani_sit.html
Very Happy Very Happy Very Happy
galjo
Založen: Jul 15, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 01 2007, 7:18    Předmět: Re: Dálkově spínané relé Citovat
Radix napsal(a):
Ved do bojleru sa zmestí akékolvek velké relé. Tak čo ešte rozmýšlaš . a máš to aj bezpečne zakryté.
PříspěvekZaslal: čt březen 01 2007, 8:08    Předmět: Citovat
Zkoušel jsi už dálkově ovládaná relé z novopacké Eniky? Vysílač vestavěný v kolébkovém spínači, nalepitelný kamkoliv, přijímač do asi 25m i přes zeď spolehlivě ovládatelný.
Používali jsme to s předváděcí místnosti pro ovládání světel ve vitrínách, protože je hlavní propagátorka nechala jednou za dva měsíce přestavět.
Radix
PříspěvekZaslal: čt březen 01 2007, 9:10    Předmět: Citovat
Tak jsem se díval na ty výrobky Eniky, jsou zajímavé, ale ceny se poněkud vymykají mým představám.
Nakonec asi zkusím obyčejnou dálkově řízenou zásuvku, která se dá pořídit do 400 Kč. Bude ji třeba vykuchat, aby se vešla pod kryt bojleru.
