LED trubice
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: út březen 18 2014, 19:07    Předmět: Citovat
U pracovního lampy si dopřávám kvalitní 50W halogenovou žárovku. Zářivka se tam moc nehodí, může se rozbít a taky prej vyzařuje UV záření (??), vyloženě 20cm od hlavy ji nechci.
007
Moderátor
Založen: Nov 11, 2003
PříspěvekZaslal: út březen 18 2014, 21:05    Předmět: Citovat
V firmě, kde předstírám práci, na novém pracovišti namontovala montážní firma cca 10 ks dvoutrubicových zářivek osazených led zářivkami. Po asi 2 měsících více méně nepřetržitého svicení jich 90 procent umřelo. Pokaždé to vzdal v trubici vestavěný měnič, odešel za doprovodu kouřových a světelných efektů.
Zářivky byli po doplnění svítidel o startery nahrazeny klasickými trubicemi, jejich životnost je několikanásobně delší a cena mnohem příznivější. Domu bych je nechtěl ani zadarmo, jejich světlo je dost "jedovatý". Nejsem fanda ani úsporek, jejich životnost je krátká a rychle strácejí svitivost. Zlatá klasická nebo halogenová žárovka.
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: út březen 18 2014, 21:16    Předmět: Citovat
Vidím to podobne. Nad pracovným stolom jedine halogénová žiarovka, z iných ma po chvíli bolia oči.
PříspěvekZaslal: út březen 18 2014, 21:44    Předmět: Citovat
Hydrawerk napsal(a):
a myslíš, že halogenka nedává UV záření? Teda záleží z jakýho skla je jeí reflektor.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: út březen 18 2014, 21:54    Předmět: Citovat
Nevím přesně. Asi moc ne.
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: út březen 18 2014, 23:54    Předmět: Citovat
Už som spomínal, http://www.ledky.sk/led-ziarovky-ac230v/e27-s1660-136smd . Roky svietila v kuchyni, dokonca v sklenej guli. Plná spokojneoť, tak neviem. Naduli sa elyty a vzali so sebou Chip-Rail CR6848T. Opravené, akurát som zabudol na poistku a nemám poznačené, aká tam bola Sad .
Medzi stmievateľnými a nestmievateľnými LED lampami je asi ten rozdiel, že tie prvé majú riadny pulzný zdroj ako predradník (nechápem načo) a tie druhé asi len zvitkový kondenzátor či tak nejak.
Hydrawerk, takú úsporku, akurát s klasickým závitom E27, som kedysi kúpil ešte za ťažké peniaze. Odišla na stuďák. Mala byť kvalitná, pekná práca, osadený IO, kým fungovala, disponovala funkciou preheating (najprv nažhavila a až potom pustila výboj), ale čo z toho, keď ten IO má v púzdre prasklinu. Príčína evidentná, už som uviedol.
Patrí táto téma do tejto sekcie? Veď tu nejde o silnoprúd.
milin
Založen: Sep 23, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 20 2014, 9:24    Předmět: Citovat
Dik všem za vysvětlení.
Duvsan
PříspěvekZaslal: čt březen 20 2014, 23:41    Předmět: Citovat
Aká tam mohla byť poistka? 100mA to určite nebolo. Koľko sa dáva rezerva?
Keď hádam 250mA, som ďaleko od pravdy?
Duvsan
PříspěvekZaslal: ne březen 23 2014, 13:35    Předmět: Citovat
Question
helios
PříspěvekZaslal: ne březen 23 2014, 15:12    Předmět: Citovat
Duvsan, treba urobiť vlastný výskum. Sériu poistiek od 50mA po 0,5A a postupne hodnotu zvyšovať. Tá, ktorá už neodíde, je tá správna hodnota. My chudobnejší používame multimeter. Wink
Duvsan
PříspěvekZaslal: ne březen 23 2014, 15:37    Předmět: Citovat
Ide o 20W úsporku, napätie 230V, Ohmov vzorec poznám. Nepoznám potrebnú rezervu a je tu i nabitie elytov. Takže tak.
helios
PříspěvekZaslal: ne březen 23 2014, 16:23    Předmět: Citovat
Výrobcovia často dávajú pár desiatok Ohm odpor namiesto poistky, obmedzí to aj počiatočný prúd a vyjde to lacnejšie. Alebo 1A pomalú poistku, tým sa nič nepokazí.
Duvsan
PříspěvekZaslal: ne březen 23 2014, 20:34    Předmět: Citovat
Bola tam miniatúrna sklená poistka, o tom žiadna. Ale nenašiel som obmedzovací odpor. Nečudujem sa, že elyty zafuneli. Asi tam nejaký doplním, tak 10Ω. A poistku napokon môžem vykuchnúť zo zvyšku niektorej bývalej úsporky.
I tak ďakujem za tip.
Mira_A
Založen: Apr 06, 2013
PříspěvekZaslal: so březen 29 2014, 12:05    Předmět: Citovat
Já koupil usporku která musí vyzařovat nějaké infra záření. Občas při zapnutí je mi schopna přepnout televizi. Laughing
Nedělám si prdel , prostě se tak stalo už opakovaně.
Přes pískované sklo.
Je to nějaká starLED Teplá bílá Laughing no-name 36W 4200K
Do teplé bílé má svítivostí moc daleko.
Jinak Led žárovky, které nemají alespoň 1000Lm svítí strašně málo.
Mám jednu 10W , tak ta už se dá třeba do chodby, na záchodě 6W 560Lm.
Led trubice je zatím hodně drahá to bych si radši koupil 4 led žárovky 10W cca 200Kč/ks.
Sesi
Založen: Dec 31, 2007
PříspěvekZaslal: so březen 29 2014, 12:21    Předmět: Citovat
Protože frekvence měniče v úsporce se zrovna sešla s nosnou frekvencí IR dálkového ovládání (obvykle 36kHz), pak je možné, že přijímač dálkového ovládání a procesor v TV zareagoval jako na platný povel.
Mám z praxe ověřené, že některé tyto zářivky měly vliv na dálkově ovládanou domácí elektroniku, která byla ve stand-by režimu. Ne že by se vyloženě zapnuly, ale přijímač dálkového ovládání zaregistroval správnou nosnou, vyslal pokyn procesuru, ten se probudil a čekal na platný povel(pro zapnutí spotřebiče), který ale nedostal, takže se zase procesor uspal.
Strana 2 z 3
