Pohybové čidlo na světlo neustále spíná
dayslypper
Založen: Apr 28, 2006
PříspěvekZaslal: ne březen 23 2014, 20:27    Předmět: Pohybové čidlo na světlo neustále spíná Citovat
Ahoj,
jsem teď ubytovaný v jednom hotelu, kde už od mého příchodu nefunguvalo světlo na chodbě. Druhý den jsem to hlásil majiteli, ale zatím to nikdo nepřišel opravit.
Čidlo bylo odpoledne sepnuté stále večer začalo tak 5s. Před chvílí jsem se v tom pošťoural, hrál si s časovačem, tak to začalo spínat 1x za sekundu. I když jsem nastavení vrátil zpět.
Teď po chvíli zas tak po 5sekundách.
Na zakrytí v podstatě nereaguje.
Kolečko pro regulaci citlivosti chybí, buď je to stržené nebo to je v čidle pevně přednastaveno.
Jde to nějak opravit.
Co může být špatně? Díky moc za rady.
 Soubor:  P1040788 - Copy.JPG
 Velikost:  70.95 kB
 Staženo:  70 krát
flotoo
Založen: Mar 09, 2014
PříspěvekZaslal: ne březen 23 2014, 20:42    Předmět: Citovat
vymontuj žárovku.
dayslypper
PříspěvekZaslal: ne březen 23 2014, 21:15    Předmět: Citovat
Dělá to zcela nezávisle na světle.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: ne březen 23 2014, 22:34    Předmět: Citovat
Po vyšroubování žárovky to ale vadit nebude, to je to celé.
Může to být od shnilého kondíku po vadný PIR senzor naprosto cokoliv.
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: po březen 24 2014, 6:55    Předmět: Citovat
Lepšie by bolo vymeniť hotel.
dayslypper
PříspěvekZaslal: po březen 24 2014, 7:04    Předmět: Citovat
Žárovka již dosloužila před mým příchodem. Problém je, že pak večer na chodbě je téměř absolutní tma. Bohužel je to služebka a švýcarský hotel, resp. jeho low-cost patro určené zaměstnavatelem.
Díky za rady, zkusím se na to podívat. PCB jsem viděl už včera, na první pohled mě nic do oči nepraštilo.
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: po březen 24 2014, 9:47    Předmět: Citovat
Najskôr to bude robiť krabicový MP kondík v napájaní elektroniky, ktorý stratil kapacitu. Je to taká väčšia kocka .22µF až .56µF na 630V. Keď stratí kapacitu, má to presne tieto prejavy...
procesor
PříspěvekZaslal: po březen 24 2014, 18:23    Předmět: Citovat
No skôr ten kondenzátor bude na 275V~ a ešte označené aj znakmi "X2".
dayslypper
PříspěvekZaslal: po březen 24 2014, 23:27    Předmět: Citovat
Díky moc. Mrknu na to, když se poštěstí.
Nějakou krabku jsem tam vedle trafa viděl, jestli to je ono.
Sendyx
PříspěvekZaslal: út březen 25 2014, 0:08    Předmět: Citovat
Pokud je tam trafo, tak tam asi srážecí kondík nebude.
Upřímně řečeno, já osobně bych se v něčem takovém nevrtal, každý dobrý skutek bývá po zásluze spravedlivě potrestán.
dayslypper
PříspěvekZaslal: út březen 25 2014, 1:41    Předmět: Citovat
Nevím přesně, jestli to bylo trafo. Ale jasný, jedině s domluvou a upřímně, shánět ne úplně běžnou součástku a pak zjistit, že to je něčím jiným... ještě to spíš připomenu.
Díky moc všem za rady.
procesor
PříspěvekZaslal: út březen 25 2014, 6:33    Předmět: Citovat
Foto dosky plošných spojov (aspoň so strany súčiastok) by bolo vhodné sem prilepiť... videlo by sa.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: út březen 25 2014, 9:05    Předmět: Citovat
Jestli je to ve Švýcarsku, tak to hlaš každý den dvakrát a případně jim pohroz, že si nikdy nekoupíš švýcarské hodinky, abys je potrestal.
My si je tady idealizujeme a oni ani neumí vyměnit PIR čidlo...
(Nemusí mít platnou revizi.)
