Založen: May 27, 2006 Příspěvky: 2131 Bydliště: okr. Olomouc
Zaslal: út červenec 31 2007, 13:24 Předmět:
Až to budeš dávat na web, bylo by asi nejlepší to dát na eserviceinfo.com . Je tam složka Orava, v ní je tam ode mě i schéma 445 ale kompletní dokumentace bude super. Tam to vydrží snad navěky (tedy pokud ten server někdo nezruší ). _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet www.sigmaphon.cz
Zaslal: pá srpen 03 2007, 22:15 Předmět:
Perfektní práce miroja
Díky moc. _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet www.sigmaphon.cz
Založen: Feb 28, 2006 Příspěvky: 1821 Bydliště: SK, Liptov/Tekov
Zaslal: po srpen 06 2007, 6:08 Předmět:
Rado sa stalo
Radsej nechcem nic slubovat, ale este by som nejaklu TI skusil zoskenovat (ked bude cas). Nejake medzery mam, ale od obdobia prvych farebnych (Color univerzal) a poslednych CB (Andrea) nejake TI najdem. Ak by bol zaujem, tak by som cosi este skusil. O ktoru TI by bol zaujem (na 428-kovu by ste ma museli velmi silno ukecavat, sorry) ?
Zaslal: po srpen 06 2007, 23:36 Předmět:
Právě bych myslel tu C428/441 ale pokud se Ti do toho opravdu nechce tak to nedělej, vím že je toho opravdu dost. Pak bych ještě nepohrdl popisem řízení u C343/446/447 a pokud by jsi to měl někde poruce tak taky celé to IPSALO. _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet www.sigmaphon.cz
Zaslal: út srpen 07 2007, 9:48 Předmět:
Ta 428-ka je dost hruba (tusim viac nez 1 cm), ma vazbu ako knizka a hafo stran, takze preto.
Ak chces 441-ku (ma samostatnu TI), to by som skusil,ale tam su len rozdiely 428-441 (ina obrazovka, s tym suvisiace rozdiely RKS, iny modul F...)
Co sa tyka NS s SAA1293(A), to bolo tusim popisane v TI pre Oravan Lux (predaval sa hlavne v Tuzexoch). Cosi bolo aj v TI pre COLOR 446/447/450/451. Skusim pozriet a ked sa k tomu dostanem a urobim to, dam vediet.
Bude vyhovovat taka kavalita ako som urobil tu 445-ku?
PS:mozno by si tychto par prispevkov o TI Tesla Orava zasluzilo aj samostatnu temu. Nechcelo by sa to niektoremu z adminov zrealizovat (vytvorit a presunut)
Zaslal: út srpen 07 2007, 15:09 Předmět:
Kvalita té 445 je podle mého mínění docela dobrá, myslím že to úplně stačí. Kdyby jsi našel cokoliv z toho jak jsi psal, byl bych rád. _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet www.sigmaphon.cz
Spomina sa tu Color 343. Potreboval by som prosim popis riadiacej jednotky.
Bola upravovana, lebo bol do nej instalovana doska sat. prijimaca. Chcem to vratit do povodneho stavu.
Zaslal: po březen 24 2014, 8:08 Předmět:
No není to žádná vzácnost, ještě stále jsou vidět skoro na každém sběráku, bylo toho mraky...
Ale třeba někdo nepohrdne _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet www.sigmaphon.cz
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4
Strana 4 z 4
